Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #3661 djdeniska, 8 авг 2016
    Да вроде нет, а что там такое может быть, связанное с моей ситуацией?
  2. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
    MMI через сколько засыпает ? может он тебе аккум высаживает ?
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Ах, забыл упомянуть.
    Машина отлично засыпает в течение минуты - в разрыв вставлял мультиметр и наблюдал непрерывно в течение 30 минут. Потребление 0.02-0.03А, с короткими (5 сек) всплесками до 0.15А каждые 20 секунд.
    Поправил свой пост.
  4. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Здравствуйте, друзья! Двигатель заглушен, открываю дверь и слышу перещёлкивание клапанов в блоке клапанов, потом короткий сброс воздуха. Оставляю в таком состоянии, через некоторое время открываю капот (багажник, дверь пассажира) и происходит то же самое. После паузы в минут 5-7 закрываю всё, опять щёлкают клапана и короткий сброс воздуха. При работающем двигателе то же. Масса, температура и другие любые параметры авто при этом не меняются. Начинаю движение - включается, естественно, компрессор. И так уже не менее полугода. может и раньше так было, просто не замечал, не знаю. Но, мне представляется, что-то не так. Система герметична, компрессор качает как положено, проверено шнурком и экспериментально (спасибо Danelli и Танкисту!). Что не так? Как у вас? Не подгоняюсь ли я? Спасибо!
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    фигасе слух, я дома на столе играясь с блоком клапанов еле слышал как клапана щелкают, уверены, что слышите то, что думаете?
  6. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Абсолютно! Например в гараже, там полная тишина.
  7. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Приехал мультиметр из Китая. Буду пробовать включать логгинг на комп.
    Напомните все же, какие предохранители отвечают за пневму - попробую вынуть и включить логгирование энергопотребления без них. Вроде как с пассажирской стороны где бардачок - N5 и N11 (в разных блоках). Но кажется еще третий какой-то есть?
  8. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Кстати, тоже такая же хрень началась совсем недавно, открываю дверь и слышно щелчки, а потом сброс воздуха и не просто сброс, а секунд 3-4 и через промежуток минуты 3, если какую либо дверь открыть тоже самое происходит. И сейчас стоит без защиты, сунул руку под блок клапанов приблизительно и чувствую воздух выходящий. Раньше было открываешь дверь после долгого стояния щелчки и легкий пшык, а не такой продолжительный.
  9. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    у меня также,только я уже перестал к этим пшикам и щелчкам прислушиваться, с ума можно сойти,хороший стук ,пшик наружу выйдет ;):nod:
  10. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Так я про то что он продолжительный более стал, не как раньше.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Серега, успокойся. Все нормально. Система тупо реагирует на малейшее изменение развесовки по колесам и ровняет кузов, соответсвенно. При открытии дверей и багажника тупо готовится принять нагрузку.
    Настораживаться надо при появлении ошибки по превышению тока покоя. Она может означать, что есть утечка из баллонов и во время стоянки машина постоянно ровняется воздухом из ресивера.
  12. 3ByKu_HaYkU
    3ByKu_HaYkU Участник форума
    18 май 2015
    114
    Allroad '08 233D
    2 g01dt00th
    Дружище, салам напополам!
    Помог мне Жексон, к моему приезду баллон был поменян, он и был виновником.
    Спасибо за поддержку!
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Роман стоит она ровно в гараже, у меня уклон на перед, просто долго спускать начала воздух по сравнению, как раньше.
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну и отлично :)
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  16. 3ByKu_HaYkU
    18 май 2015
    114
    Allroad '08 233D
    правда амортам вроде как тоже пзда приходит...
    подскажешь по ним, как бюджетно починиться? )
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Сергей, да я понимаю. У себя тоже прислушивался - сделал вывод, что блок адаптируется. Это раз. А второе - зависит от температуры воздуха и чем жарче, тем продолжительнее стравливает. Плюс если из багажника вынимаешь все, что вез и закрываешь крышку, то машина тоже довольно продолжительное время ровняется.
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    у RRomario
  19. 3ByKu_HaYkU
    18 май 2015
    114
    Allroad '08 233D
    Питер то далековато... а в мск не знаешь кто?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Даже странно, что далековато. В Сургут и Магнитогорск отправлял.
