Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    pnevma.ru вроде делает, но отзывов ни разу не видел, лучше подождать и сделать у Романа
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Не знаю, что сказать, думаю это не при чем.
  3. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ром прям весь в думах, сегодня буду менять масло в движке, попробую на яме это сделать и послушать и за одно поглядеть откуда воздух гонит.
  4. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Сделал уже, предполагал что разность по колёсам большая. Оказалось, что 3 колеса вообще в нулях, а у одного -2 мм. После адаптации с пшиком ничего не изменилось.
    Допустим. После чего или перед чем он адаптируется, если ничего не загружаю (выгружаю), температура не меняется?
    Не может же он предвидеть погрузку или выгрузку...
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На АКПП мозг адаптируется под манеру езды, а почему блок пневмы не может адаптироваться под хозяина авто. Не рассматривал, как вариант? Дверь открываешь - система выставляет последнее значения давления под нагрузкой, на тот момент, пока ты еще не вышел из машины.
  6. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Допустим, что всё так. Но только когда первый раз открыл дверь. А последующие разы? Я могу не трогать авто несколько дней, периодически приходя в гараж и открывая дверь (капот, багажник - не важно), и всё повторяется снова и снова. С учётом того, что с каждым "пшиком" давление воздуха падает, система не сможет выставить первоначальное давление. Если все эти "пшики" не являются багом - вопрос исчерпан.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я вот уверен, что багом не является. Ибо даже на первом Оллроуде пневма умела привставать для удобства посадки. Опция редкая и, в основном, американская, но она была.
    Возможно, надо попереключать режимы - комфорт/авто/динамик и посмотреть, как реагирует.
  8. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Благодарю за подсказку, попробую, понаблюдаю несколько дней, потом отпишусь.
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    В общем менял масло и нашел почему пшики увеличились по времени, вот виновник данной проблемы протерся о подкрылок, поменял на трубку от фуристов, пока смотрю. 20160817_112609[1].jpg
  10. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Ого! Вот это подарок... Завтра тоже буду менять масло в двигателе и коробке, заодно посмотрю все трубки. А пшики так и не пропали?
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Теперь таких продолжительных нет, все вернулось на свои круги, только легкий пшик, как и раньше.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Серега, надо ролик запилить с коротким "пшиком", чтобы народ его использовал как референсный!
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    хм, у мну пшика уж почти год как нету, опосля замены компрессора в сборе с БК, ну или я его не слышу, но со слухом вообще все в порядке. Подвеска почти все время в автомате, раз в неделю в лифте (на дачу), иногда динамик включаю напару с S режимом, по хулиганить.
  14. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Конечно ремонтировать в спец. конторах дешевле, и даже резину ставят надежнее, но все же вдруг кому пригодится статейка как отличить оригинал заднего пневмобаллона от подделки/неоригинала:
    http://pnevma.ru/bardachok/?p=1428
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Роман да ладно у кого давно авто, тот поймет какой нормальный пшик, а какой не очень.
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Я езжу постоянно в комфорте и хулиганю тоже в нем, только когда в гараж ставлю то в лифте, но пшик когда машина простояла ночь минимум при открытии двери присутствует.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    хм, пойду попробую на ночь поставить в лифт, утром проверю. Дверь любую можно открыть или только на водительской пшикает? (на улице утром шумновато, с пассажирской лучше слышно будет)
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    У меня любую открывать, на улице можешь не услышать, а в гараже отчетливо слышно, как открываешь начинают клапана щелкать и потом легкий пшик.
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Утра, господа.
    Ночь роуд простоял в лифте, утром подошел, вспомнил, что хотел, начал с передней пассажирской двери - тишина (пшик бы точно услышал), закрыл пассажирскую, открыл водительскую - включился бензонасос (как обычно) и все, без пшиков.
    Как было до замены компрессора и БК - врать не буду, уже не вспомню.
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну что же хорошо, а у меня есть.
