Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Я вообще правильно понимаю, что речь про такой же пшик, который бывает когда давления в ресивере для подъема (в лифт например) не хватет, под конец подъема включается компрессор и когда он накачал и поднял до конца, на моменте отключения происходит сброс давления из полости компрессора и собсно пшик, где-то на 0,5 секунды?
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Типа такого.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Когда выхожу из машины - точно есть пшик. А после работы подхожу и открываю дверь - приподнимается на 5-7мм
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    хм, у меня приподнимается только после запуска двигателя
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Бывает и такое, когда не ровно стоит.
  6. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Все режимы попробовал - на всех есть эти пшики...
  7. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    КРИМИНАЛ пшика в чем ?
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    У меня при открытии/закрытии любой из дверей блок клапанов клапанами "играет" - в гараже отлично слышно
  9. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Падает давление в ресивере и в последующем при начале движения включается компрессор, чтобы довести давление до нормы - повышенный износ компрессора. Я так думаю.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пшик это нормальное явление.....
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если компрессор включится и подкачает давление - это фигня. Вот если он будет включаться часто в процессе движения - вот тут будет повышенный износ.
  12. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Для меня вопрос закрыт!
  13. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    скажите , а есть какието нормы (временные)/тест план, за сколько пневка должна в разные режимы переходить , допустим с динамика в лифт? сегодня смотрел урода ,игрался с пневмой и может показалось..но переход с динамика в лифт занял ну может минуту-1.5?
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Он хоть заведенный был во время теста?
  15. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    коне4но :))) машина ровно стояла до того как завел , видно 4то не трогали пару дней .. но по режимам както она медленно двигалась..может коне4но компрессор подустал, но был без компа)поэтому и спрашиваю 4то посмотреть если соберусь дальше ее проверять.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Второй Оллроуд наверх поднимается дольше, даже с исправным компрессором. Думаю, это конструктив. Ресивер маленький.
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    сегодня смотрел Урода на покупку..машина стояла какоето время , смотрю в ба4ке ОЖ - МИН , показал продавцу , он такой : ОЙ! надо долить , я говорю ладно , потом сделаете , дайте дальше посмотрю. Завел машину , прогревал 4уток , машина на уровень ОЖ не ругалась..ну думаю ладно , проедусь, посмотрю как на ходу. Покатался , стрелка тем-ры на 1-1.5мм выше середины (на улице +20) , ну думаю ладно фигня. Возврашяюсь обратно к продовану, подходит его друг , он ему говорит мол тасола в та4ке нет, он не поверил , открываем капот, откру4ивает крышку, она делает коне4ноже ПШШШ, так резко (ну как надо :) ) и уровень на отметке МАКС! я слегка прифигел! думал совсем уже, но еслибы не 2 4еловека со мной которые сей факт лицезрели, то подумал бы 4то я совсем заболел. Сегодня на драйве (https://www.drive2.ru/l/3863994/) наткнулся на статью у 4еловека накрылась какаято вторая помпа в контуре, есть такая там? и такие же симптомы? это же не может быть пробитой прокладкой головы?
  18. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    2-ой урод ето С6-ой?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    yes
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Только не урод, а Оллроуд.... Урод ходит не долго, да и криво....
