Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это может быть банальное выпаривание антифриза. Раз. Второе, на дизеле нет проблем со второй суперпомпой, есть, точнее бывает, проблема со вторым термостатом, который стоит в системе ЕГР. Из-за него бывает машина "не греется" в морозы.
  2. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    выпаривание это если его нету , и не появился уровень. я именно уто4нил ,4то потом уровень вернулся в норму. вот 4то странно. не встре4ал такого никогда просто =/
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Клапан на пробке расширительного бачка залип и из-за избыточного давления в системе антифризу просто было не подняться.
  4. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Странно читать в ветке пневмы про антифриз :shock:. Но раз уж начали, поддержу. Если на горячей машине открыть пробку на расширительном бачке антифриз же закипит. Так ведь? Так вот, внутри во всяких шланжиках/трубочках и прочих полостях могут образоваться воздушные пробки. Вот в бачке и станет как бы "много" антифриза.
    Не надуманна ли проблема?
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    да , простите меня 4то не туда написал, виноват! пускай перенесут в другю тему. Я понял о 4ем вы, еслибы не одно НО, я открыл ба4ок и посмотрел внутрь, тоесть еслибы было давление излишнее вызванное не рабо4им клапаном на крышке он (антифриз) поднялся бы на уровень нормальный, а он вернулся на норм уровень только после нагрева машины. Собственно :)
  6. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    А вот тут я не согласен. Антифриз - жидкость. А жидкость, как известно, вещество несжимаемое (ну или почти). И она занимает ровно такой объём, который ей нужен. И уж точно никакое избыточное давление не помешает жидкости занять своё место. И к слову, оно (давление) таки там есть.
    Что в итоге: банально был низкий уровень антифриза. Почему - вопрос. Течи там, и т.д. Ищите.... И не открывайте пробок на горячем моторе. Никакой полезной информации это действие не несёт.
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    антифриз то не сжимается (почти), а вот шланги, трубки и каналы от нагрева расширяются на ура.
  8. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Что то я не пойму. Только мне одному кажется, что если открыть пробку расширительного бачка на горячем моторе, то после пшиков и бульков уровень в нём повышается? И это нормально?
  9. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    И что воздух над антифризом в расширительном бачке точно лучше сжимается, чем расширяются шланги и каналы. Если конечно они не заменены презервативом.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    нормально, антифриз кипит в каналах мотора - поэтому и поднимается, всмысле выплевывается.
  11. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Предлагаю закончить разговоры про антифриз в теме о пневме. Тем более, что у меня назрел новый отчёт
  12. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    А вот и он. История со счастливым концом, и о том, что в пневме "лишнее"))
    Утро... До дома последние 1000 км двухнедельного путешествия. Все "предполётные" проверки произведены. Экипаж на местах. Завожу. И...
    Жёлтая+зелёная машинка. На панели жёлтая фара со стрелками вверх-вниз перечёркнутая. Выхожу, машина на отбойниках лежит. Печаль...
    Подключаю шнурок (всегда вожу) - Вася выдаёт ошибку по правому заднему датчику: недостоверный сигнал. А фара со стрелками на панели - это похоже ошибка по корректору фар.
    Сбрасываю ошибку датчика, и о чудо, поднялось! Показания датчиков уровня близкие к норме. Поехали...
    Но проехав 10 м машина снова упала. Что за чёрт? Стал смотреть Васей датчики в динамике. Оказалось, у "больного" показания иногда начинают скакать.
    И аж от -100 до +100 мм. Открутил тягу. Повращал датчик вручную. Опять вроде нормально работает. Паказания датчика в Васе плавно меняются. Чудеса!
    Собрал, поехал. Опять упала.
    Печаль совсем. Самое обидное, что дома рабочий датчик валяется. Эх, знать бы, куда соломку стелить!
    Назначили мозговой штурм. Сын спрашивает: "Какой прицип его работы?" Я говорю - ШИМ. Он: эх, был бы контроллер типа Ардуинки, я б быстро собрал "костыль-обманку".
    Программист! И тут говорит: а давай его просто.... отключим. Бред, конечно. Но... Взяли, и отключили. Т.е. совсем ампутировали.
    Разъём замотали пакетом, чтоб вода не попадала в контакты. И оно поехало! Жёлтая машинка конечно осталась. Но пневма поднялась в нормальный уровень.
    Вася показал +128 мм для кастрированного колеса. Ну и пускай. И даже все режимы подвески активны. Я поначалу опасался их менять. А позже и на Оллроуд подымал. Работает))
    Проехал в итоге с ампутированным датчиком тысячи две. И по говнам в том числе. И с полной нагрузкой. В лифт правда побоялся подымать.
    И ещё показалось, что жёсткость аммортизаторов не изменяется. Всё время в "мягком" режиме.
    Но самое главное, можно доехать до цивилизации.
    В очередной раз подтвердилось: в пневме главное подушки. Всё остальное - не смертельно.
    Всем удачи...
    geminus нравится это.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Можно быть не согласным, но гидродинамика вещь упрямая.
    Я имел ввиду, нечто другое. Если на пальцах.
    Уровень жидкости низкий. При этом количество воздуха в системе явно больше нормы. Это количество воздуха все равно удерживает жидкость от подъема в бачке при нагреве. Если пробка не стравливает, то давление в системе растет быстрее и уровень с нагревом растет медленнее. Если открыть такой бачок, то давление в системе упадет резко, антифриз вскипит и уровень в бачке взметнется мгновенно. Потом, через какое-то время, опять упадет, но....картину оставит.
  14. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Вот это - ключевой момент. Низким уровень может быть лишь потому, что он низкий. И это означает, что количество антифриза в системе малО. При этом воздуха над ним в бачке явно больше, чем при нормальном уровне тосола. Так объясните же мне, почему бОльшее количество воздуха сжимается хуже, чем меньшее, и не даёт тосолу занять больший объём в бачке, который образуется при нагреве?
    В моём понимании неработающий (залипший наглухо) клапан в крышке приведёт лишь к тому, что давление воздуха и, естественно, жидкости в системе возрастёт больше нормы. (В теории, если оно будет расти бесконечно, то что то должно лопнуть.) Уровень же, точнее объём жидкости при этом будет зависеть в основном от температуры (температурное расширение), а не от давления. Мы ведь все согласны, что жидкость почти не сжимаемая? А вот воздух очень даже сжимаемый=уменьшаемый в объёме.
    Теперь про открывание крышки на горячем моторе. Известный факт: температура кипения жидкости зависит от давления. Открывая крышку мы понижаем давление воздуха в бачке, и как следствие, давление жидкости. И тосол закипает, предполагаю, что в первую очередь в головке/ках цилиндра. Пузыри воздуха выходят в бачок, но не только. Они собираются внутри системы охлаждения (в головке, шлангах, во всех верхних точках), замещая собою объём вытесненного тосола, который и попадает в бачок. Вот и мнимое повышение уровня. Там же эти воздушные пробки и остаются на какое то время, даже если кипение уже прекратилось. Потом, со временем, помпа выгонит (и не факт кстати. При недостаточном объёме тосола, и в сложных моторах, пробки где то могут остаться. Читайте инструкцию по заливке тосола в вашем авто) эти пробки из каналов и уровень придёт к первоначальному (до открывания/закипания).
    Так что никакой "картины" я не вижу. Вижу лишь нормально работающие законы Физики и только.
    Mr.Gold нравится это.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вы в чем-то хотите меня убедить? Инструкция по доливке и прокачке системы есть в Эльзе. Зачем еще что-то?
    "Картина" в моем случае - это как рентгеновский снимок на память, по которому можно делать выводы.
    В данном конкретном случае - это ответ на вопрос, как низкий уровень антифриза и резкий его скачок связаны с неисправностью двигателя. Всего лишь следствие повышения давления в системе из-за клапана в пробке, который еще не факт, что не работает, а скорее забит засохшими красными отложениями от не менянного антифриза.
    Методы дедукции давайте направлять на конкретные выводы, чтобы не кошмариться попусту - машине требуется новая пробка и замена ОЖ.
  16. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Доливка или замена ОЖ - трижды да. Замена пробки - столько же нет.
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    спасибо ;) и еше раз извиняюсь перед всеми , 4то на4ал офф-топить не в той ветке.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ваше право.
  19. 3ByKu_HaYkU
    3ByKu_HaYkU Участник форума
    18 май 2015
    114
    Allroad '08 233D
    В общем, не прошло месяца после ремонта подушки на передней стойки, как стала падать задница.
    СРазу обе стороны, в течении суток ((
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    трубки то в БК на перетертость проверил?
