Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Это для гонки, под стоковую машину только дискомфорта добавится при каждом переключении акпп)), я подобное ставил и ощущал изменения пятой точкой. Проще иногда менять сайлентблоки подвеса редуктора.
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Ок, Данила, твое мнение услышал, может кто еще выскажется.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Данила уже всё сказал...вся эта лабуда нужно только после сумашедшеё чиповки ...для нормальной есть усиленные сайлентблоки
  4. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну раз два спеца сказали не надо, то спасибо за мнение, тему закроем.
  5. ильяZ174
    ильяZ174 Новичок
    14 сен 2016
    6
    audi A6allroad C6 2.7tdi
    доброго времени суток ! у меня А6С6
    сегодня менял колесо переднее правое ,когда начал задирать домкратом услышал как баллон стравливал воздух , опустил домкрат .морда у автомобиля упала (подушка спустила до конца ) . запустил двигатель ставлю в режим комфорт компрессор накачивает до нужной высоты все вроде бы востановилось , после выключения двигателя морда не падает. Решил проверить во всех режимах ставлю в режим allroad начинает поднимать секунд 30-40 , но потом спрыгивает на режим d0namic . поехал к диагносту он мне объяснил мне так ,что на режиме comfort все работает четко как только подушки начинают поднимать в режим allroad компьютер считывает что сильная большая разница в просвете задних колес и передних и выдает ошибку и сбрасыват на режим dinamik .
    подскажите что это может быть?
  6. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    А6/C6 allroad 2.7 08г.
    Вы, перед поднятием машины в режим "домкрат" ставили? Если нет, возможно машина поймала глюк и не понимает, что с ней происходит, только воздух должен стравливаться не с баллона, а с клапана на компрессоре. Но скорее всего у вас банальная дыра в баллоне, которая открывается при определенном уровне, когда машина занижается-перекатом закрывается и не спускает.
  7. ильяZ174
    ильяZ174 Новичок
    14 сен 2016
    6
    да ставил .
    но когда автомобиль сам поднимается характерного звука стравливания воздуха нет . предложили научить мозги чтоб они не видели ошибку и накачивали баллоны,но я что то сомневаюсь .
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Может они адаптацию предлагали провести?
  9. ильяZ174
    ильяZ174 Новичок
    14 сен 2016
    6
    RRomario а адаптация что под собой подразумевает ?
  10. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    Обратите внимание- сами себе противоречите. На определенном уровне открывается дыра и баллон начинает сифонить и машина падает в динамик. Нужно точно послушать откуда сифонит, если в районе баллона, то значит-дыра, 100%
  11. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    У меня два месяца назад такая же история была.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это как раз процесс обучения мозгов.
  13. ильяZ174
    ильяZ174 Новичок
    14 сен 2016
    6
    Когда поднимаешь домкратом то слышно как воздух стравливает , а когда автомобиль сам компрессором то я не слышу .
  14. ильяZ174
    ильяZ174 Новичок
    14 сен 2016
    6
    тагда да адаптация мозгов .
  15. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    так когда поднимаешь машину домкратом стойка раскладывается и дырка обнажается...
  16. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    Если у вас в режиме "домкрата" происходит стравливание воздуха, значит точно есть дыра или в баллоне или в магистрале, потому что этот режим подразумевает отключение управления блоком клапанов. Проверить баллон не сложно: 1. Режим "домкрат" 2.подложить упор-домкрат под машину(уровень динамик) 3. Откручиваете пневмомагистраль от "больного" 4. Накачиваете сторонним компрессором с манометром воздух в баллон. 5. Ждете или шипения из дыры или останавливаетесь при достижении необходимого давления(высоты подъема до лифта). Нюансы: нужно изготовить переходник шланг компрессора-ниппель баллона, и не переусердствовать с накачкой давления(помоему не более 12атмо). Но скорее всего вам не придется много накачивать.
  17. ильяZ174
    ильяZ174 Новичок
    14 сен 2016
    6
    спасибо попробую
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да дыра это в баллоне, что вы там ещё проверять хотите и адаптировать, с первого описания проблемы всё понятно - если зашипело из баллона при попытке поднять машину на домкрате - дыра.
  19. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    У меня тут идея появилась, дома валяется родной задний баллон, который я прошлый год поменял, прям дыры в нем нет, хочу попробовать в него какого-нить жидкого герметика налить, да поставить, а то другой задний начал подспускать. Вопрос - где б жидкую резину найти?
  20. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Дыры нет-зачем герметик? Герметики для колес-распределяются по площади под воздействием центробежной силы во время движения. Если герметик не полимеризуется, то попадет в систему, как на это БК отреагирует?
