Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Собственно так и делаю
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    посмотрел кино, прифигел, такую ахинею несут... Верхний перекат, лично у меня, был чистым, снял я его в июне 2015, дата выпуска 06/2006, грязь там только снизу, т.к. пыльник по определению НЕ герметичен, и герметичным быть не может. А "потек" он тупо от старости
  3. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    175
    Пермский край
    Q7 NF, 3.0 TFSI
    Пока кто нибудь не попробует их продукцию, говорить про ее качество бесполезно.
  4. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    А6/C6 allroad 2.7 08г.
    Договаривайся с Жексоном, я у него недавно восстанавливал-рекомендую. Тем более он готов тебе подменные выслать, отличный вариант и надежный.
    evgen_72rus нравится это.
  5. keni
    30 авг 2015
    175
    Пермский край
    Q7 NF, 3.0 TFSI
    Вот это я понимаю, уже пошел конструктивный отзыв.:umnik:
    Жексону черкнул свой вайбер в личку, надеюсь договоримся:beer:
  6. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Коллеги, имею на данный момент в активе следующие ошибки:
    01583 - в системе обнаружена утечка
    01780 - датчик дорожного просвета
    02645 - клапаны регулирования дорожного просвета
    02646 - достоверность информации от регулятора дорожного просвета
    при этом за ночь правая задняя подушка спускает и машина приседает. Когда же заводишь авто, компрессор работает некоторое время и выключается, загорается ошибка оранжевая машинка и пневма блокируется. но! если заглушить/завести и сразу поехать. то постепенно баллон накачается. при этом качает долго, такое ощущение, что ресивер пустой и качает напрямую с компрессора стойку.
    замечу, что компрессор+реле были не так давно поменяны на восстановленные. когда развалился поршень компрессора при замене цепей ДВС почему-то. Совпало наверное.
    Что думаете, точно баллон под замену или могут быть более хитрые варианты? как исключить блок клапанов итд? вынуть пред 17?
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    для начала снять кусок локера (напару с колелсом) спереди справа, и посмотреть насколько сильно перетерлись трубки от БК до баллонов и ресивера
  8. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    А как там идут трубки, в каком месте точнее (справа-слева)?
    Кстати сегодня делал адаптацию и адаптация прошла с первого раза в общем-то, не учитывая, что с третьего раза накачалась.
    Это я к тому, что датчики положения кузова по идее рабочие значит.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На пост 3827 обрати внимание. Обычно перетирается синяя трубка, как раз к заднему правому баллону.
  10. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Понял, завтра проверю трубки. Надеюсь дело в них
  11. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Когда трубке пшики более долгие, на 185 странице обсуждали.
  12. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    читал,да. я что-то пшиков не замечаю вообще
  13. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    тут сейчас наткнулся на тему. что ошибка 01780 выскакивает из спущенных колес. у меня просто тоже спускает регулярно переднее правое...
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на рестайле может быть, хз, на моем дорестайле одно с другим ни разу не было связано. TMPS есть, датчики стоят, если спустило - ошибка только в TMPS блоке пишется (забыл уже как он по науке обзывается)
  15. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    у меня нет TMPS, может с этим связано.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, правильно пишется TPMS - tyre pressure monitoring system.
    Они бывают двух разновидностей. Одна с датчиками давления в колесах и всеми цацками, включая информацию в MMI. Эта система имеет высокую чувствительность и система ЕСП не успевает испугаться.
    Вторая без датчиков, реализованная на основе системы ЕСП (не буду вдаваться в нюансы алгоритмов). Срабатывает с некоторой задержкой и прописывает ошибки в мозгах блока.
  17. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    У меня просто, если спускает не быстро, то только на больших скоростях машинка желтая мигает, ну а если спускает быстрее, то и скорости появления машинки на меньших скоростях. Хотя в том году когда баллон лопнул, я это осознал только когда стал тормозить перед поворотом, очень жестко стало, повернул смотрю, а резины почти нет, на диске ехал.
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Их слышно, только в закрытом помещении или целенаправленно сидеть около колеса и слушать.
  19. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    В общем. трубки все в порядке.
    ресивер снимал, воздух там был.
    но вот датчик давления как-то странно себя вел при набивке ресивера. значения прыгали. где вообще находится датчик давления?
    у меня все-таки больше подозрение на блок клапанов. потому что ресивер не задействован при работе подвески и набивается с трудом.
    ну или компрессор восстановленный может плох.
    буду менять агрегаты по очереди и смотреть изменения. благо есть где взять и БК и компрессор и подушку. начну с БК
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    находится датчик давления на блоке клапанов
