Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    #3841 NikKas, 3 окт 2016
    а отдельно он продается? можно его заменить?
    вообще конечно, смотря на фото блока, непонятно где он там может прятаться
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Он залит в блок. Меняется бк полностью.
  3. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    Если не совсем в тему, прошу прощения.
    В последнее время, при проезде неровностей появились глухие стуки. И вообще поведение машины в комфорте стало более расхлябанным. Чуть отдает в руль, на крутой дуге сильно припадает. Однако не падает постояв сутки.
    Пробег 120 тыщ. По подвеске ничего не делалось. Я на машине проехал последние 6000, не скажу что бил по колдобинам, но и лежачие полицейские не облизывал.
    Повангуйте пожалуйста, рычаги это, или уже стойки дошли и куда лучше бежать, чтобы все это починить.
  4. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    Уууууу.....похоже бежать надо в автосервис, чтобы всё это починить, ну или в гараж.
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Сайленты это, вероятнее всего верхних рычагов и подрамника. Бежать Вам надо на диагностику подвески в приличный сервис
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #3846 djdeniska, 7 окт 2016
    А где вот интересно найти нормальный сервис в Москве?
    Скорее всего стучит правая пневмостойка на мелких неровностях (сайленты подрамника менял).
    А сегодня, как похолодало, еще и спереди слева появился вот такой звук (слушать приложенный файл, там два раза скрип - сначала я заехал на бордюр [более выраженный звук], а к в конце я обратно задом сдал и колесо съехало с бордюра) при медленном проезде ям и злых лежачих полицейских.
    Причем руль может быть как повернут, так и прямо быть. А вот когда подвеска (или что там еще) "разогреется" (минут после 15 езды), то звук предательски пропадает.
    • Sound.m4a.zip
      134,3 КБ
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    имхо стоит попробовать внимательно осмотреть места установки втулок переднего стаба, мож его подъело уже немного - вот и скрипит/постукивает.
    про сервис ничего не скажу, я в Питере то до сих пор вменяемый сервис по подвеске ни разу не встретил, а про Москву вообще хз.
    djdeniska нравится это.
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    А если стаб подъело - то новые втулки уже не спасут? И еще вопрос - мазать втулки внутри или нет (в интернете мнения разделились)?
  9. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Два задних делал Сергей из "rep-air" Первый в мае, второй недавно, полет нормальный. Рекомендую.
  10. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Передние аммортизаторы сделал "RRomario", сейчас в пути. Второй раз уже. :rock: Первые, присланные в мае, так и не поставил, из-за проблем с движком. Я сам отправил "мои сделанные", его клиенту, чтоб не ждал мои старые хер знает сколько. Надеюсь на второй раз все будет без сюрпризов. Все честно, без обмана :thumbup:. Как поставлю отпишусь. Уверен что все будет ОК. :hello:
    Как можно проверить задние? Сейчас нихера не пойму как они должны правильно работать.
  11. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
    дАВНЕННЬКО УЖЕ ЗАМЕТИЛ !!!
    САМАЯ ЛУЧШАЯ ДИАГНОСТИКА НАШЕЙ ПОДВЕСКИ - ЭТО ВИБРОСТЕНД !!! И ничего другого !!! Три месяца искал причину бряканья и только вибрик показал куду капать !!! ПРИ ВЫВЕШИВАНИЕ МАШИННЫ ПНЕВМА И АММОРТЫ ДАВЯТ ПОРОЙ ТАК , ЧТО НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО И ГДЕ !!!
    ПО ПОВОДУ ПИТЕРА ЕСТЬ НАМЁТКИ О НЕДОРОГОМ ДИАГНОСТЕ В ПИТЕРЕ !!! (ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ НА СТАНЦИИ ТО) КОМУ ИНТЕРЕСНО , ПИШИТЕ ДАМ КООРДИНАТЫ , ЧЕЛОВЕК ГРАМОТНЫЙ , ЗНАЕТ СВОЁ ДЕЛО !!!(САМ НЕ РЕМОНТИРУЕТ СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ , НО ЗАТО ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯЕТ КУДА КАПАТЬ !!!
    ВСЕМ ДОБРА И УДАЧИ !!!
  12. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Втулки меняй и все, чтобы стаб сам подъело, это хрен знает, что должно случится. Ну и как на драйве тебе сказали проверь шаровые нижних прямых.
  13. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Спасибо, это мы проверим. Хорошо знать, что стаб не истирается.
    Но вот все же - мазать втулки или нет? У кого-то ELSA есть, что там про это написано?
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Установка
    [​IMG] Указание
    t При замене стабилизатора обратить внимание на исполнение ходовой части.
    t Стабилизатор и опора должны быть обезжирены.
    это все, что есть про стаб в эльзе
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Втулки яйцом становятся и туда попадает песок. И если ты их бы чем нибудь смазал, то еще быстрее им бы пришел конец.
  16. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    Поделитесь пожалуйста контактами сервиса, если есть. Чтобы не развели и заменили только то, что нужно, а не подвеску перетряхнули, пользуясь моим слабым ориентированием в вопросе.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если бы
    ЗЫ у Ромарио спроси, у него вроде были знакомые, в которых он уверен.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Кому по Питеру нужны контакты - обозначьте. Скину пароли-явки.
  19. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    А по Москве нет, случайно?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    По Москве знаю только Данели
