Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    оно территориально где?
  2. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Могу рекомендовать по Москве. Район Отрадное.
    Ценник вменяемый и самое главное без развода.
    Интересно, пиши в личку.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    В центре, у Балтийского вокзала.
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #3864 g01dt00th, 10 окт 2016
    не худший вариант, буду признателен за явки и пароли
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Отписал....
  6. andreich1980
    andreich1980 Новичок
    12 окт 2016
    6
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    Всем здравствуйте,
    Друзья подскажите пожалуйста где можно сделать качественную диагностику пневмы+амортов последующим ремонтом.
    Суть проблемы такова:
    я купил машину а6с6 алроад 2011 года месяц назад, прежний владелец предупредил что с пневмой есть проблема, перегорает предохранитель на 40А, тот который рядом с мозгами под капотом справа. Компрессор пневмы новый, реле новое. Насколько я понимаю что где-то утечка и компрессор качает пока предохранитель не сгорит, за ночь машина не опускается, если предохранитель целый поднимает быстро. Вчера на подъемнике заметил что зад. правый аморт течет - это никак не может быть связано. Заранее спасибо.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Амортизатор не причем. Я бы в блок клапанов слазал - возможно, из-за некорректной работы клапанов, компрессор работает с перегрузкой, или банально трубки перепутали.
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Или не компрессор новый, а только его половина.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну или так.....
  10. andreich1980
    12 окт 2016
    6
    #3870 andreich1980, 14 окт 2016
    не..., компрессор то новый только какай-то "недорогой", называется VPM4F0616005F)))
    Записался в айрбартер на диагностику, мож найдут причину!? как думаете? контора вроде сильная.
    Или к дилеру съездить?, у меня есть там знакомые мастера-консультанты и в АЦ СЕВЕР, и АУДИ НА ТАГАНКЕ, разводить попусту не будут.
  11. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Съезди к Daneli, он гуру пневмоподвесок!!!
  12. andreich1980
    12 окт 2016
    6
    все трубки по цветам совпадают со цветом на блоке клапанов, а вот блок клапанов возможно.
    RRomario, подскажи пожалуйста как эта система работает,
    компрессор качает в блок клапанов, оттуда расходиться по балонам, я не пойму а рессивер то где?
    логичнее; компрессор в рессивер, дальше блок клапанов и балоны))
  13. andreich1980
    12 окт 2016
    6
    Vanek, спасибо!!
  14. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    все магистрали сходятся в блок клапанов, и от рессивера, и от компрессора, и от балонов...
  15. andreich1980
    12 окт 2016
    6
    #3875 andreich1980, 14 окт 2016
    А блок клапанов, он же и блок управления(ЭБУ) пневмы? т,е за пневму отвечает один блок или еще какой то?
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    электронный блок пневмы отдельно - погуглите картинки по коду 4F0907553A
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Съезди к Данели.....это совет!
    Блок клапанов распределяет потоки от компрессора к баллонам и ресиверу самостоятельно. Все в нем.
    daneli нравится это.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ром, спасибо за рекомендацию, уже встретились. Оказалось нештатное резиновое кольцо на штуцере высокого давления компрессора, сильно выпускало воздух на улицу начиная с давления 11 бар. Надеюсь на этом всё.
    RRomario, quattrosens и djdeniska нравится это.
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    хм, но сей косяк не отнести к расходу электричества более 40А, он же не может сожрать больше, чем способен... Может там еще где-нить чего-нить позеленело?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Логическая цепочка может быть такой.
    Из-за утечки воздуха через нестандартное уплотнение, компрессор работает долго, набивая ресивер.
    Из-за того, что компрессор работает долго и из-за того, что он "не родной", может нагреваться и подклинивать.
    Соответственно, хроник может не выдерживать.
