Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Для начала надо стремиться к этому, а потом уже изобретать улучшения.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рома проблема с рыжими кольцами из Витона...нижняя температура применения
    NBR чёрные
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дима, я имел ввиду обычные колечки, что стоят на всех соединениях. Их надо перебрать.
  4. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Привет. А разве фильтр идет как запчасть? Я вижу только шланг для забора воздуха.
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    есть такая запчасть, даже номер у него есть, на 150-какой-то странице тут я выкладывал фотки всех вабковских номеров с компрессора в сборе.
  6. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Ты имеешь в виду врезку топливного фильтра от ВАЗ 2109?
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ща коробку достану - сфоткаю еще раз
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    В хорошем качестве, как я выше писал, на 150-какой-то странице
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  10. Barrboss56
    Barrboss56 Новичок
    18 фев 2016
    52
    А6с64f3.2 2008
    Констатация факта. Метод работает. Морозы -32 не проблема. Задний балон теперь не травит. С ремонта прошло около трёх месяцев. Желающие пишите)
  11. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    По Етка 4f0616010 пишет, что это глушитель, а по Wabco номер такой не бьется ни где :(
  12. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Не бьется этот номер, я ставил от лады карбюраторной.
  13. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Понял, а где он находиться, подлезть к нему как?
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Проще всего снять бампер, т.к. Он над рамой компрессора
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    На лонжероне в недрах.
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Их там два чтоль?
  17. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Если честно не очень помню, помню,что в недрах он стоит, далеко под фарой.
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    аа, так это и есть над рамой компрессора.
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну можно и так сказать.
  20. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Короче гемор ещё тот будет с его заменой :(
