Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Бампер снимается за 10 минут, в одно рыло, обратно ставится за 15 из-за гемора со шлангом омывателя фар, зато все удобно
    Леонид 80 нравится это.
  2. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Понял, но бампер ещё сам ни разу не снимал и не знаю как это делается, думаю в первый раз получится не так быстро.
  3. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    В первый да, главное тройник омывайки не сломать, а лучше его сразу поменять на обратный клапан от а6с5 , чтобы потом не разоряться на форсунки фар.
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну давай расскажу по порядку.
    -1. Если в бачке омывайки оной много - заготовь чего-нить типа напалечника из аптеки.
    0. нужна ровная площадка с доступом к бамперу с 3-х сторон
    1. поднимаешь машину в лифт, лезешь под бампер спереди (подстилочку типа шумофона в стоительном прикупи), лезешь со шлицевой отверткой, откручиваешь, заодно переставляешь, 3 быстросъема крепления защиты двигла из бампера в чуть дальше назад, там второй ряд дырок сантиметрах в 10-ти. Это надо для того, что бампер не держался за защиту.
    2. Запускаешь двиг, выворачиваешь руль до упора влево, глушишь, идешь к ПРАВОЙ стороне бампера.
    понадобятся фонарик, торксы T25 и Т30 + торцевая головка на 10 с удлинителем. Откручиваешь 1 торкс, держащий локер, который ты увидишь сразу. Отгибаешь локер внутрь арки, увидишь еще 3 таких же торкса - выкручиваешь. Светишь фонариком внутрь - увидишь (изнутри) на стыке крыла и бампера гайку на 10, ее тоже выкручиваешь. Снимаешь "очки" правой противотуманки, заглушку под отчками, суешь руку - отцепляешь разъем от туманки (снимать ее не надо).
    3. Встаешь, разминаешь спину, работаешь по центру. Надо снять верхнюю накладку переднего бампера, подцепляешь ее на углу и потихоньку снимаешь, тут все просто. Под накладкой будет 3 болта Т30, два по краям и один по центру - выкручиваешь.
    4. Запускаешь двиг, выворачиваешь руль до упора вправо, глушишь, идешь к левой стороне, повторяешь п.2.
    5. Выдергиваешь защелки бампера из крыла с обеих сторон, дергать у самых краев бампера, даже не дергать, а аккуратно потянуть.
    6. Аккуратно приснимаешь левую (по ходу движения сторону бампера) - увидишь шланг омывайки фар и разъем передних парктроников. На соединитель шланга надо нажать - он рассоединится, с раъемом парктроников проблем быть не должно.
    7. Снимаешь бампер целиком, откладываешь в сторону, затыкаешь льющуюся омывайку напалечником -делаешь что хотел.
    По сборке - все в обратном порядке, не должно оставаться лишних винтов и гаек, из нюансов:
    1. перед накидкой бампера проверь, чтобы провода от туманок не улетели черти куда, они должны оказаться в "дырках" через которые ты их отцеплял.
    2. сначала накинь правую (по ходу движения) сторону, потом ковыряйся со шлангом омывайки и разъемом парктроника
    3. не пугайся зазора - гайки когда затянешь - бампер притянется к крылу.
    Как-то так.
    ну и наглядно
    quattrosens, Listik и djdeniska нравится это.
  5. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    А как Вы гаечки в крыльях закручиваете? Для меня это ад. А без них щель большая между крылом и бампером.
    Вот без них да, согласен. Снять/поставить бампер пол часа.
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    гайку в голову, в голову удлиннитель, отгнул локер, распер фонариком и закрутил, там дело сноровки. На шланг омывайки больше времени уходит, чем на эти две гайечки
  7. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Мдааа. Видно сноровки мне не хватает)) Всё остальное так и делаю.
    А шланг да - натуральный "шедевр":hot:
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если живешь на севере - приезжай числа 8-го, прикручу ;)
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Седня фары менял, вспомнил, сфоткал:
  10. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    А чтобы до генератора долезть, ещё и телевизор отводить нужно? Делал кто нить?
  11. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    А можно по подробнее, что за клапан, номер?
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #3972 djdeniska, 2 янв 2017
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
  14. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Пожалуйста и Вас с НГ.
  16. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Ребят, чтобы 150 листов не перечитывать, тема с антифризом в ресивер еще актуальна?
    Понятно, что лучше все разобрать и осушить, займусь обязательно, а пока хоть залить раз морозы пришли.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не надо ничего лить в ресивер - меняй селикагель
    Barrboss56 нравится это.
  18. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Только всера был в аудитории, знал бы (((
    Снгодня -27, вышел, машина на одном боку.
    Подошел к ней, ключ видать увидела стала поднимать, но не смогла. Пшшш заук раздался и все(
    Баллоны все новые... Сел в машину. Там светомузыка... Аккумулятор пишет заряд низкий, хотя ему 3 месяца. Варта новая. Короче психанул, вышел закрыл машину и пошел за пивом. Я хз (
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Бк замерз, для начала запусти двиг и оставь молотить на пару часов - пусть заряжается аккум, потом через пару перезапусков компрессор отогреет бк, машина поднимется. Дальше - либо сразу меняй селикагель, либо оставляй в домкрате, коль новые - падать не будет
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Селикагеля могу насыпать, 8-го числа, сча я в Эстонии
