Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Уже пятую зиму пременяем 2а лекарства теплый гараж и 40мл спирта в систему. Либо антифриз для пневиосистем грузовых авто фирмы Вабко.
    Отправлено с моего GT-N7000
  2. pBY
    pBY Новичок
    15 ноя 2012
    27
    Q7 07г.
  3. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Я плеснул антифриза были приседания ЗАДНИЦЫ с наступлением низкой температуры.
    После процедуры ПОКА не садилась,но и температура по моему ниже -8 не было.
    Делаю то,что нахожу для СЕБЯ логичным.
    1.Конденсат скапливается -ДА физику не отменить ,лучше у меня в системе будет антифриз чем вода!
    2.Антифриз используют в грузовиках для предотвращения замерзания конденсата,а им тормоза ТОЖЕ нужны.
    3.Почему антифриз ,а не спирт-он делает эластичными резиновые детали (инструкция ,верить или нет тоже дело каждого) я поверил.Спирт теоретически хорош(я даже его хотел сначала),но так же теоретически он может подсушивать всякие резинки,а что ЛОГИЧНО для МЕНЯ.
    4 .В сервис- да можно ,но ошибок нет,где травит они не могут вычислить,баллоны целые говорят у тебя все О.К,а с утра ЛАСТОЧКА опять присела,что делать ,менять все по кругу не не хочу - антифриз МОЖЕТ поможет.
    5.ДА может приседать немного от низких температур опять же физика, но я считаю если у МЕНЯ с комфорта упадет за ночь в динамик-это уже не нормально (как и антифриз в системе,в идеале и без него должно быть там тепло и сухо),а тем более до отбойников.
    Я повторю это МОЁ мнение и когда товарищи с форума посоветовали ,счел это логичным.
    Будет минус по цельсию и упадет-залью еще.
  4. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Если у Вас все будет ок, тоже решусь) Симптомы такие же, в сервисе протечек не нашли, ошибок нет. Неделю стоит тепло (от минус 8 до плюс 1), подвеска работает нормально, жду холодов, а они с завтрашнего дня.... Просьба отписаться как у Вас в холода дела пойдут.
  5. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Ну вот какой смысл людям обманывать? Встречал много кто льет и дальше гоняет,но еще не видел что бы залили и кричали караул пневма сдохла из-за этого .
    Если такие появятся буду дальше думать и размышлять!
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Тоже подожду . Интересно,как дело обернется с морозами. По результату-определюсь.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если хочешь и есть возможность - плескай специальную жижу. Спирт - это на крайняк. Главное не бойся, а делай!!!
    А РоЯль раньше был вкусный!:laugh:
  8. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Поверьте у вас его уже там нет, он испарился по системе, связал всю воду и потихоньку уходит через блок клапанов.
    А на наших роудах он нужен вдвойне, т.к. на передних баллонах стоят клапана остаточного давления в стойке, так вот они с годами закисают, а антифриз немного смазывает их.
    Как то так в двух словах.:beer:
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Мне очень интересно, а О.Д. что льют в клапана или в ресивер? Завтра позвоню!
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Если точнее-убойный...:D Ливну все-таки... Главное,что б "мастера" при процедуре ничего не сломали... Иначе придется им Роуда купить.:nod:
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я уже позвонил.Нашим,правда. Они опять даже не поняли,о чем речь...:(Потом,осознав,сказали,что такое -не предусмотрено... :shock:
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    а как пневма будет реагировать на теплый гараж (+15) зимой?!
    хуже не будет, чем если бы -25, но без таких ежедневных перепадов?!
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Во-во... я тоже думаю о том,что когда будет -30,спрятать на рабочий день,к примеру,машину в бокс :shock: Я прошедшей зимой,иногда делал так,благо СТО- прям на территории.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    ну и как??
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Х.з... в боксе,естественно,не опускалась... Но вроде,после тепла,глюки с опусканием по утрам,были реже.
  16. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А зачем опускаться? Воздух то теплый! На морозе холодный, заводим-компрессор докачивает нужное давление и едем себе по делам! Если все нормально к копрессором конечно.У меня вот так работает, может у кого по другому?
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Да все так. Только после даже 10-ти часовой стоянки в тепле-она у меня не опускалась,к примеру,при-20 за 10 часов,как если бы при нахождении круглосуточно на улице,она бы опустилась за 7-8 часов.Летом уехал в отпуск на месяц,так она ни на миллиметр не изменила уровень. Лето у нас немного другое,чем везде,средняя температура была +10.
  18. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Да причем тут обманывать! Речь не о том, что я боюсь что пневма от этого умереть может, а о том поможет ли Вам это - будет продолжать в морозы опускаться или будет стоять.
  19. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    ...вот и у меня нет 100 процентной уверенности, что поможет, потому и попросил держать в курсе...если не сложно:shuffle:
  20. ГУРУ-77
    ГУРУ-77 Новичок
    1 дек 2012
    25
    Allroad 2.5 TDI
    Зачем звонить??? Открывай эльзу и смотри. Там ничего не льётся, а всё меняется.
    Попала вода в пневму, поменять всё и ехать дальше наслаждаться.
    Я напимер только у О.Д. пневму чиню. Приехал отдал 200000 и голова не болит.
    А вы тут копейки считаете. Это вам не ЗАЗ ВАЗ-ТАЗ!
