Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Селикогель можно у оконщиков взять недорого и пересыпать.
  2. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    с утра -16, пошел посмотреть что нового. Завелась с пол оборота. Поднялась.
    Забыл написать что компрессор так же новый.
    Единственное приходит на ум, что при замене всего этого не делали просушку. И там осталась влага.
    Селикагель менять или нет покажет вскрытие по всей видимости.
    Надо ехать в аудиторию. Завтра наберу их уточню есть ли у них этот селикагель.
    Если нет, то обращусь )
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Даже комментировать не хочу.....
  4. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.107
    Прошу прощения, что не по теме.
    На холостом разве аккумулятор заряжается??
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    При исправном генераторе конечно заряжается
  6. slade60
    slade60 Новичок
    3 дек 2016
    3
    Всем доброго дня! Прошу посоветовать по ошибке 02645 - клапаны регулирования дорожного просвета (003 - механическая неисправность). При запуске двигателя через некоторое время (1-3 мин.) загорается желтый а/м и, если машинка была в лифте или в оллроаде, то она опускается до комфорта. Т.е. подниматься она поднимается, но не держит. За последний месяц заменены 2 задних баллона, блок клапанов, сделана профилактика компрессору (со слов мастера он в отличном состоянии).
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    за бортом сколько нынче в Самаре? в тепле (на теплой парковке например) пробовали ее вверх вниз? После замены баллонов адаптацию делали? Если делали - площадка точно ровная была?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Влага в системе....
    Начать надо с замера максимального давления в системе, а не верить на слово мастеру....
  9. slade60
    slade60 Новичок
    3 дек 2016
    3
    Температура сегодня с утра -10 была. Проявляется это всё в холода. После тёплого бокса ошибки нет какое-то время, потом на холоде проявляется. Адаптацию делали официалы, там у них сплошные ровные площадки)) Но что странно, в 34-ом блоке в группе 04 (базовые параметры, по-моему) не читается ни один из выбираемых параметров - ERROR. Не знаю, должно ли так быть, инфы нигде не нашел. По поводу влаги - сам видел замену селикагеля на новый, старый при этом был не совсем убитый после 7 летней езды, немного пожелтевший, но не слипшийся.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    мерзнет - сушить
  11. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    #3991 radmin111, 9 янв 2017
    Почему нет?
    Дали бы совет ценный.
    К слову сегодня опять вся правая сторона за ночь была приспущена, хотя на улице -5 всего.
    В 2016 поменяны все баллоны - 4шт. На гарантии. Сделано восстановление компрессора ремкомплектом. И стоит новый блок клапанов.
    У меня нервный тик.
    Неужели два баллоНа дают утечку?
    Или что может быть?
    Отогревать и смотреть где пропускает?
    Или с чего начать всю эту эпопею?
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    мое имхо:
    положение лифт, режим домкрат, замер (чтобы точно) и либо работать, либо спать. Если опустится/поднимется равномерно - это нормально (от температуры снаружи зависит давление внутри баллонов)
    Если будет перекос - Эстакада, положение лифт, мылить соединения трубок с БК и сами трубки в местах перетертости.
  13. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Спасибо. Поставлю сейчас и замерю.
    А компрессор и бк местоположение - правая сторона, под защитным кожухом ?
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    правая сторона, БК под локером (один саморез открутить и отогнуть), компрресор рядом, но доступ удобнее снизу, потребует снять защиту под двиглом
    radmin111 нравится это.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На штуцерах стоят резинки (6х1,8 мм). Когда менял баллоны, надо было заменить и их. Они дают утечку. Вообще нужно завести за правило менять уплотнения при "вскрытии".
    А комментарии я не хотел оставлять по аудитории. Не нравится мне как они к клиентам относятся.
    Ledzhuha нравится это.
  16. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Понял, спасибо.
    А номер этих Колечек можно?
    По аудитории видимо от мастера зависит. В последний раз я там был 7 часов. Так душевно пообщались. Остался доволен.
    P.s. Поделитесь контактом где хорошо чинят, без нареканий. В частности Пневму.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #3997 RRomario, 10 янв 2017
    Колечек отдельно нет.
    Но есть ремкомплект для пневматических соединений - 4E0698141.
    Там есть штуцера с резинками.
    Либо отдельно штуцера с резинками - 4B0616751
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    так можно ж сразу правильный штуцер купить: 4B0 616 751
    там то соединители
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    В наборе еще и трубка - около 10 метров.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    так-то да, только она как правило не нужна.
