Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кронштейны датчиков гнутся сами собой на подъёмнике, если разрушена внутренняя пружина амортизатора. В этом случае всё опять случится при следующем вывесе колёс на подъёмнике.
  2. Vitalya174
    Vitalya174 Участник форума
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Да, я слышал о этом. Но это не первые мои стойки, первые поменял именно по этой причине. Там прям слышно было что эти пружины лопнули, тут же нет этого. Я склоняюсь к тому что при снятии АКПП для ремонта, слесаря что то просто сделали с ними, может задели, может стойки откручивали и тянули вниз рычаги, хрен их знает коновалов ;) (хотя сам такой же коновал, только по топливной аппаратуре). Я описывал эту история, что когда приехал забирать после ремонта, то морда была в лифте, а жопа в динамике. Они долго пытались что то сделать но у них не получалось. Я сам через шнурок спустил до нужного размера и уехал. И по выходным, когда такие выдавались уже с бубном и с вашей помощью решал эту проблему.:icon_alc:
  3. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Но всё же на один свой вопрос не получил ответа от гуру.....
    Почему после разборки датчика положения кузова и его сборки он перестал работать как только его ставишь на штатный кронштейн????? Сразу ошибка и неизменное положение в мм (не помню уже эту цифру).
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ответ уже был дан, информация с датчика НЕПРАВИЛЬНАЯ, так-же был дан ответ что делать..
  5. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Согласен. И благодарен! Вот и решил прислушаться и ещё раз обратить на них внимание.
  6. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Ребят, кто сталкивался, 34 пункт в vcds, там где можно посмотреть температуру на датчике компрессора, в 6 группе, 2 окошка с температурой. В первом у меня 80 градусов, а во втором -10 градусов. На улице 0. Вверх, вниз погонял, 80 градусов так и есть в первом, во втором -17 стало.
    Это я полез, так как ошибка шнурком считалась - по датчику.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В минуса уходит обычно, когда проводка от него отгнивать начинает.
  8. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Спасибо, посмотрю.
    А ещё когда на подъёмник заезжаешь в режиме комфорт, ставишь домкрат, машину поднимают, опускают. И на земле она уже не в комфорт а в лифт судя по зазорам в арке. Потом то вроде опускается, но это норм?
  9. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    Всем привет!
    Подскажите где в Спб можно задний баллон перетянуть или поменять на восстановленный?
    Есть варианты кроме Airbarter?
    Желательно, чтоб приехать утром и уехать днем с новым баллоном :)
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Буду готов к середине марта
  11. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Можете по ценам сориентировать?
    И на месте можете заменить или сам баллон везти ?
  12. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Ну что молодчик Ром, у тебя все под ключ теперь, только ремфонд надо наращивать.
  13. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    Рома, если доезжу, то готов стать первым клиентом!
    Правда спускает уже прилично...
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Будет подменный, в сборе
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Тьфу три раза. Будем стараться.
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ром, а станок террирориально в Колпино будет или поближе к северу?)
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Это нормально, все так.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня будет
  19. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    спасибо
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну лады, как чего - пиши, сразу приеду в гости с баллоном =)
