Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    A6 Allroad (4FH,C6) 2.7 TDI quattro
    Датчика температуры компрессора у меня вообще нет.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Удивишься сильно, но он есть. Вставлен в несквозное отверстие в голове компрессора и зажат винтом с торксом. Я его чуть не перерубил этим винтом у себя.
    Михася нравится это.
  3. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Я выше уже писал что компрессор у меня от мерседеса. К компрессору подходят два провода на питание самого компрессора и два провода как я понимаю на клапан сброса давления, фишка на датчик температуры у меня просто болтается.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Можно особо не выдумывая приобрести датчик от компрессора роуда 1-го поколения, он ставится под болт головки компрессора и разъёмы идентичны. А без датчика не очень хорошо.
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Датчик темп-ры 4F0698309, он же WABCO 4154039262
    Как правильно подсказывает Даниил, лучше купить. Расписывать возможные последствия думаю не стоит.
  6. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Согласен, датчик поставлю обязательно. Но сейчас понять бы по какой причине ошибка по перегреву компрессора выскакивает.
  7. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Спасибо за номера.
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Там сейчас математическая модель температуры в зависимости от времени работы компрессора используется. Ставь датчик для начала.
  9. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Я так примерно и думал. У этой ошибки ещё в доп. информации написано: "значение сопротивления слишком велико".
  10. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Купил ещё фильтр который с таким компрессором стоит на мерседесе, он раза в 3 по объему больше родного аудюховского.
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Парни подскажите на авито чел продает всякие зпч ремкомплектов на компрессор, брал кто?? как они и из чего вообще, думаю перед зимой свой перетряхнуть
  12. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Китай. Но работает нормально. Брал цилиндр с кольцом.
  13. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    сколько по годам качает уже?
  14. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Два года качал, так и продал. Это на предидущего авто было.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Цилиндры более-менее, кольца чёрные - дрянь, размазываются как пластилин по цилиндру сразу:thumbdown:
  16. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    #4176 Priporov, 17 сен 2017
    Датчик поставил, утечку воздуха на заднем штуцере устранил, но ошибка по блоку клапанов всё равно выскакивает. Ещё такая фигня иногда случается: подниму в аллроад, а она поднимает в лифт и гасит все остальные режимы, желтая лампочка в этот момент не горит. Или вчера утром завожу начинают моргать и желтая и зелёная лампочки машина падает полностью, выключением зажигания ошибка не уходит, я заехал передним правым колесом на небольшой бордюр и всё, ошибка потухла машина сразу же поднялась.
  17. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Датчик передний правый значит глючит.
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    ребят а есть ге в мск желательно в ВАО вибростенд нужен,кроме Од
  19. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Отличный форум :up:!
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Проводку проверял?
    Писал уже, что весной были "мелкие" проблемы. Не упомню всех нюансов, но что-то похожее на твои.
    Тряхнешь машину, ошибка пропала. Ну... и т.д.
    Был перетерт провод массы на блоке клапанов. Он один общий, на все. Протерло локером. Нашли при очень тщательном осмотре.
