Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Все так и сделал, только не смог понять в каком именно месте она перетерлась, там уже не видно, а на ощупь не нашел.
  2. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Поздравляю... малая кровь)) я вот ею не отделался. Чулок, млять, прохудился. И что характерно, как и у тебя - левая сторона. Роман давеча чулок заменил, за что большое ему спасибо:hello:. В выходные буду ставить машинку на ход.
    PS. болт этот треклятый в этот раз чуть не от руки пошёл. Чудеса.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Надо, 100%.
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Нашел сегодня таки откуда примерно травит, вырезал с запасом, надеюсь дырка только одна была. Завтра утром понятно станет.
    Искать конечно замаялся
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Так это же не потертость, а перелом:eek:
    Может нужно магистрали менять? Нормальную трубку захочешь переломить хрен переломишь! Ну и 2 соединения не есть гуд:thumbdown:
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    это я ее уже доломал пока искал дома где-же дырка, когда я ее просто вырезал - там вообще ничего не видно было, только слышно.
    По поводу заменить целиком - безусловно это самый правильный вариант, однако это будет стоить абсолютно неразумных денег, т.к. я вчера по всякому пытался добраться до трубки на моторном щите. Без съема мотора у меня это вообще не вариант, от слова совсем. Возможно на V6 это и возможно как-то. На V8 точно нет.
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    На утро морда не упала, вроде все ок, сегодня оставил в домкрате, завтра станет понятно на 100%
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Бинго....
    quattrosens и Михася нравится это.
  9. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    A6 Allroad (4FH,C6) 2.7 TDI quattro
    Ребята подскажите. За ночь падает зад. Когда в режиме домкрата оставляю, одну ночь падает, а другую не падает, но если и падает то уже не так сильно. Штуцера проверил на утечку воздуха, нигде не травит.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если больше 8 лет, то чулки на баллонах в мелкую дырочку.
    quattrosens и St.Mike нравится это.
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Меняй баллоны, они не вечные!
  12. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.110
    Причем, тянуть с заменой не стоит- компрессор может наесться от постоянной работы.
    А заодно и реле компрессора. Деталь копеечная и если никогда не меняли, то пора ему.
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Делов на полтора часа и не много денег..
  14. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Я эту машину взял в июле. Бывший хозяин говорит что два года назад менял задние баллоны, а передние три года назад, проехал он на них тысяч шестьдесят. Сегодня оставил на ночь не включая режим домкрата, присела сильнее чем с домкратом, даже замигали и желтая и зеленая лампочки по началу.
    Я думаю может как то блок клапанов проверить?
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Похоже. что задние ему кетайские продали.....
  16. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Какие тогда лучше брать?
  17. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    У Романа и бери.
  18. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.110
    Или у Данилы. Там на все вопросы про пневму ответы есть.
  19. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Реле новое, компрессор на той неделе тоже новый поставил.
  20. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    На каком пробеге сие случилось?
