Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Listik
    Listik Участник форума
    28 май 2007
    169
    Пензенская обл.
    Квака дизель
    Так получается что блок клапанов спускает в компрессор?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну клапан сброса на компрессоре стоит.
    Listik нравится это.
  3. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Доброго вечера! Ситуация: компрессор качает 1-2 секунды, выключается, секунд через 5-7 включается на 1-2 секунды и выключается. И так много раз. После каждого выключения слышен короткий сброс воздуха. Шнурка под руками не было, ошибки (если есть) только завтра гляну. Куда копать?
    С наступающим всех!
  4. MaxCar1985
    MaxCar1985 Участник форума
    14 май 2017
    101
    Новосибирская обл.
    Audi A6C7
    Добрый день!Образовалась такая проблема с пнемой, в морозы от -20 и ниже падает морда, зад нормально. При температуре до -20 все нормально, пневма не опускается.В чем может быть причина?Селикогель меняли и блок клапанов просушили и добавили в систему антифриза.
  5. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Ахтунг! Ну сколько можно? Нельзя лить антифриз в систему.
  6. MaxCar1985
    14 май 2017
    101
    Новосибирская обл.
    Audi A6C7
    Там вроде как специальный антифриз для пневмосистемы или того
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Когда а стране кризис, многие начинают надеяться на всякие присадки и примочки)).
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Говорят же - не надо!!!
    В грузовиках можно. Там не трубки, а трубы. И не клапана, а клапанищи.
    Нам - нельзя. Максимум - чистый спирт 20-50мл. И то,... для промывки ресивера.
  9. MaxCar1985
    14 май 2017
    101
    Новосибирская обл.
    Audi A6C7
    Буду разбирать и сцеживать его ‍♂️
  10. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Ребята подскажите!!! Машина 2011 года пробег 110 т.к., стал в мороз приседать перед, раньше такого не было. Вопрос в том, какие перспективы с пневмой!?? При таком годе, наверное нужно менять потихоньку все балоны, или ездить пока не рванет или появятся более значимые проблемы???
  11. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Починить неисправность и ехать дальше
  12. te982
    18 фев 2010
    330
    Я имею в ввиду, что делать на будущее??
  13. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Если паранойя и/или денег некуда уже складывать - то меняй всё.
    А так, ездить дальше. Баллоны ходят по 200-300 тыс км.
  14. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.110
    Если собираешься далеко ездить, то менять, если по городу, то ждать пока зад начнёт спускать или перед рванет. И тогда уже менять парами.
  15. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Там немного другая проблема. Если ждать, когда умрет перед, то можно попасть на всю систему.
    Если масло из передних амортов попадет в систему, то стоимость восстановления системы сопоставима с заменой всей системы.
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    В передних амортах не столько масла, чтобы оно попало в систему
  17. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.110
    А причём тут аморты? Речь про баллоны. Задние начинают постепенно спускать. На переднем баллон рванул и машина залегла, я об этом.
  18. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Не помню где обсуждалось, но при дырявых подушках спереди и текущих амортах, вся система пневмы может выйти из строя элементарно. Возможно не прав. Ромарио пусть поправит.
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не успеет. На С6 роудах быстрей баллон лопается, чем масло по системе расползется. А при замене причина становится видна.
    St.Mike нравится это.
  20. te982
    18 фев 2010
    330
    Кто-то здесь писал, что через 8 лет балон как решето! Так как быть, менять их заранее или всё-таки живучесть их больше?
