Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Влад, расслабься! Пневма не на столько сложна, чтобы трястись перед ней. Поверь, пружины сложнее!
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Саныч, я ж примерно про это и говорил. Только нжно осуществить (выделено)
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ну что,с -16С вечером до -12-утром,все,как обычно. Валяецца... Вообщем,криминала не вижу,раз в книжке написано,принимаю,как должное. Ну,а антифриз будет как профилактика. Правда, сейчас ехал,каждые 15-20 сек.слышал,как из под правой арки давление сбрасывалось :confused: Как-то часто слишком,раньше такого не было... Потом,вроде,затихло...Это что ? Побочный эффект какой-то ???
  4. Наш парень
    Наш парень Новичок
    7 дек 2012
    37
    allroad 2.5
    С исправной пневмой не должно никуда падать. Даже месяц нормально машина должна стоять.
    Гдето у тебя не алё!
    Не переживай. Всё чинится!:beer:
  5. Наш парень
    Наш парень Новичок
    7 дек 2012
    37
    allroad 2.5
    Ничего само не рассосётся. Если ты просто залил и поехал, то компрессор набьёт рессивер и всё.
    С баллонами рессивер в движении не связан. Нужно погонять пневму вверх вниз. Несколько раз. Но как будет потрачен воздух из рессивера, то включится компрессор и набьёт рессивер. но это только в движении выше 40 км\ч. А так только через шнурок или долго ездить, при этом гоняя подвеску вверх низ.
    Найди SSP (программа самообучения) по роудам. Там всё разжованно.
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Кажется,антифриз все-таки подействовал. Утром -12С,17 часов стоянки. А она-СТОИТ НА УРОВНЕ !!! ( ттт )... а должна была прилечь,т.к. было ниже -10. Во всяком случае,теперь точно знаю,что авто - исправно.
  7. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Отлично!!! :beer:
  8. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Присоединяюсь.
    Отправлено с моего GT-N7000
  9. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Наконец-то на 23 странице темы случилось чудо!!!!:D
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Всем спасибо ! :beer:
  11. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Главное чтоб радовала, а не расстраивала своим валяющимся видом!:)
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Во всяком случае,хоть на денек... :D
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Влад, стакан закинь! :D За то, что наконец свершилось!
    А ты боялся! Даже юбка не помялась!
  14. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Адаптация мне не помогла( На улице минус 16, морда за 2 часа прилегла.....
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Заедь в тепло, сними кожух с днища. Возьми ключик на 10 и протяни все трубочки на компрессоре и блоке клапанов. Колеса передние сними, обмыль штуцера на передних стойках. Их тоже надо обтянуть. Если они сгнили или закисли - это и есть источник проблемы. Надо снимать и восстанавливать.
  16. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Мне, когда проблема началась 2 недели назад, сняли кожух, промылили стойки, сняли и продули блок клапанов - причину не нашли... Как падала, так и падает. В ниже минус 10. (Предлагают заменить блок клапанов, но я пока тяну)
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Возми подменный, заведомо рабочий, поставь себе и будет понятно в нем ли дело.
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    зы: он такой же как и на первом.
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Вот и у меня падала именно когда ниже -10С... Что за температура такая критическая ?:shock:
  20. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Как сейчас машина? Стоит?
