Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Нет, он работает когда резко давление падает, а по чуть-чуть стравит полностью, не удержит 3 бара внутри
    St.Mike нравится это.
  2. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Трубку менять, причем по штатному месту ее не протащить будет, я ее в итоге под водосточной накладкой поверху протащил, а не за двиглом.
    Если у себя не найдешь - пиши, в Питере с ними проблем нет, стоят копейки. Куплю - отправлю.
    NPC и St.Mike нравится это.
  3. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    У меня на с6 передний сдох сразу и нифига не качало авто, а шипело не по детски.
    А на с7 еще проехал километров 200 пока не поменял на стойку от а8. поэтому как повезет с баллоном.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А смысл менять на стойки от A8 или спортивные от S8 ?
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    NPC нравится это.
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    У друга была от а8 я ее взял, свою отремонтировал и теперь одна в запасе. Вот и весь смысл.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дима, на С6 там стальной корпус и бронзовый клапан. Коррозии никогда не встречал.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Миша, клапан держит 2,0-2,5 бара. Для удержания подвески надо хотя бы 6-7 бар.
    quattrosens, i.sivakov и St.Mike нравится это.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Они один в один с передними на А6С7.
  10. 3ByKu_HaYkU
    3ByKu_HaYkU Участник форума
    18 май 2015
    114
    Allroad '08 233D
    Задние баллоны спускают медленно, а в передних просто дырка сразу, поэтому спускает быстро, а будешь ее дрочить дальше- вообще подыматься перестанет и вся упадёт.
    Да и на 99% что это баллон, если машина не была всажена или ктото уже туда кривыми руками не лазил. Я поменял в итоге все 4 баллона + перебрал на всякий компрессор + заменил осушитель воздуха.
  11. NPC
    NPC Новичок
    28 дек 2013
    27
    A6C6
    Да, отстоялась в теплом боксе на выходных вымытая и по итогу дырка в баллоне. Теперь искать где купить стойку за разумные деньги.
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    RRomario
    mayson нравится это.
  13. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    То есть если стойку отсоединить от магистрали, то в баллоне должно быть 2 атмосферы? или клапан только держит 2 атм. при резком падении давления?
  14. Alexcat
    Alexcat Участник форума
    20 июл 2015
    145
    Хабаровский край
    Q7 3,0TDI CRCA
    Вот и меня постигла учесть. Лопнул задний пневмобаллон.
    Просто на ровной дороге.
    Заменил на оригинал.
    Цена вопроса 25 000 рублей с работой по замене.
    Пробег на момент замены 109 000 км
  15. 3ByKu_HaYkU
    18 май 2015
    114
    Allroad '08 233D
    оригинал БУ?
  16. Alexcat
    20 июл 2015
    145
    Хабаровский край
    Q7 3,0TDI CRCA
    Оригинал, заказывал в автодоке.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Это и будет резкое падение
  18. te982
    18 фев 2010
    330
    Я имею в виду, потом на снятой стойке, это давление держится, или оно переходит в ноль?
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если баллон/уплотнительные резинки целы - держится
  20. te982
    18 фев 2010
    330
    Уплотнительные резинки между чем?
