Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Одно кольцо внизу алюминиевого стакана, второе наверху стойки под колпачком, третье на самом клапане, между ним и штуцером стойки
  2. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите, а могут ли эти уплотнения(кроме клапана) начать пропускать, если со стойкой ничего не делали? Ситуация какая: спускает стойка но только при температуре минус 10 и меньше. Я выяснил,что спускает именно стойка. Машина 2011 года, со стойкой ничего не делали. Или это банально спускает чулок, но как то по симптомам не похоже. У меня спускает по медленно, в холод, в теплую погоду все нормально?????
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А вот тут надо RRomario спросить, если он вcпомнит конечно, что было с моей стойкой. Ибо пшыкала она как раз сверху, знатно так.
    Нижнее легко может, если стойка маслом потекла в стакан, но такую стойку будет хорошо слышно на неровностях
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, именно. Оно потому и называется остаточным, что всегда остается. :D;)
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А год какой у авто?
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Остается, если баллон или уплотнения не травят.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Могут.
    Стоить проверить уплотнения под клапаном остаточного давления и под штуцером. Штуцер лучше перезаделать - открутить, выдвинуть трубку на 7-10мм, переместить цангу по трубке до упора, оставшийся хвостик подрезать на ту же длину, что торчала. Просто в самом штуцере внутри еще два колечка, которые приминают трубку.
    Нижние два кольца травят редко, ибо они из такой резины, которая разбухает и заполняет еще плотнее.
    Если стойка начала плеваться маслом, то может начать разъедать чулок. С этим веселее. Чулок, да и все остальное можно проверить посредством мыльной пены.
  8. te982
    18 фев 2010
    330
    Штуцер я поменял на новый и все проверил на утечку( и клапан и сам штуцер еще раз). Здесь писали что сам рукав на передней стойке либо взрывается, либо резко спускает! Вопрос: может ли передний рукав спускать потихоньку и при температуре ниже 10? Вот и закрадывается вопрос про уплотнения?
    За все советы, огромное спасибо!!!
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    гораздо проще и быстрее - снять стойку, дунуть в нее 8 бар и утопить. Сразу станет все понятно
  10. NPC
    NPC Новичок
    28 дек 2013
    27
    A6C6
    Подскажите у кого в Мск лучше взять восстановленную стойку с отдачей своей?
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    daneli напиши
    NPC нравится это.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Их лучше парами делать.
    В Москве не знаю кто делает. Я часто отправляю в Москву.
    У Данели можно баллон поменять.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А под клапаном уплотнение поменял? Там такое же колечко, как на штуцере. Плюс ко всему, травит на холоде, и в тепле можно не увидеть.
    Рукав может травить, если начался износ. Проверить можно соответственно, обмыливанием.
  14. NPC
    NPC Новичок
    28 дек 2013
    27
    A6C6
    Не вижу смысла. в планах купить новые оригинальные, потому что не верю, что можно найти в наше время рабочие амортизаторы в передних стойках.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да это не вопрос. Новые так новые. После замены готов выкупить старые в подменный фонд.
    Я их просто полностью восстанавливаю с полной переборкой амортизатора и заменой резины баллона.
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    за новыми оригинальными настоятельно рекомендую идти в дилерский канал, не обязательно AUDI, можно и VW (дешевле будет), иначе велик риск нарваться на китайскую подделку
    quattrosens нравится это.
  17. NPC
    NPC Новичок
    28 дек 2013
    27
    A6C6
    Что значит в дилерский канал? Через дилера в смысле?
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    через дилера это самый простой способ, однако оригинальные запчасти со склада импортера доступны не только ОД, но и далеко не всем. Ну и на бюджет двух новый передних стоек можно поменять всю пневму в сборе, с компрессором и трубками. Компрессор причем будет новый и оригинальный, напару с БК
    St.Mike, i.sivakov и quattrosens нравится это.
  19. NPC
    NPC Новичок
    28 дек 2013
    27
    A6C6
    А кому еще? У меня есть друзья в ОД Тойоты например. Просто в этой теме я не очень хорошо разбираюсь, поэтому расскажите если не трудно.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    условно простой способ выяснить - открыть zzap по Твери, вбить номер стойки и посмотреть у кого срок поставки будет 2 недели, а не 3 из Германии. Авиа доставка доступна только импортеру
