Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    У Сереги всегда делаю из rep-air
  2. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    У тебя уже фонд наверно большой Ром.
  3. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Рублей от 100 до 120 наверно уже одна стоит при стоимости авто лучше к Роме.
    i.sivakov и g01dt00th нравится это.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Серега и аморты начал делать?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да потери случаются, поэтому не особо много.
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Он делал у меня были его на с6, потом сказал нафиг вроде.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Для примера можно узнать сколько стоит левая стойка
    4F0616039AA
    Или правая
    4F0616040AA
    Мне со скидкой 15% у поставщика ОД предлагается по 77905 за штуку. Остальное можно посчитать.
    St.Mike нравится это.
  8. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Все как положено в гробу или без.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, там процесс веселый. Если делать по уму, то перебирать надо скрупулезно.
  10. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Сказал тогда нафиг, вот мне сделал под мои запросы и еще кому то, будет баллонами заниматься.
  11. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Оригинал за такие бабки ставить на С6..... ну надо быть очень фанатом данного авто, при том что оригинальные рукава чот как то не очень долго ходят. У меня первая - правая передняя сдулась на трассе на пробеге 90к. Кароч к 200к пробега все чулки были перетянуты. И на 220 ещё и передние аморты перебрал у "колхозников-неофициалов". Пробег 310, всё отлично - ничего не спускает, регулировка жёсткости работает как положено, компрессор и БК пока родные . Рукава делал по 15к за передние и 10к за задние, аморты по 17к.
    Смысл башлять 30-40% стоимости авто в оригинальные стойки на 10летний авто - я хз.
    Но никого не осуждаю - у каждого свой фетишь)))
    i.sivakov и St.Mike нравится это.
  12. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Есть железки в авто, которые независимо от возраста должны быть новыми и оригинальными в случае выхода из строя родных: все, что связано с безопасностью
    quattrosens и te982 нравится это.
  13. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.104
    Безусловно, но стойка к ним не относится. Брал у Романа, не пожалел ни разу. А стоимость нового оригинала всегда найдётся куда вложить в десятилетнем авто))
    i.sivakov нравится это.
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Дык и я не про стойки
  15. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста! При проверке блока клапанов, когда коричневую трубку от компрессора в воду, машина должна быть режиме домкрат?
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Без разницы
  17. F.I.B.
    F.I.B. Новичок
    12 мар 2018
    23
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Пишу в этой теме так как в ветке А6 не так много Авто на пневме. Автомобиль A6 C6 Avant 3.0 tdi пробег 176000. Где то полгода назад Авто начало приседать на правое заднее колесо при долгой стоянке в 10 дней, потом случаи участились. Оставлял машину в режиме lift все было ок. Сейчас даже в lift с утра машина на задних отбойниках. Вася ошибок по пневме никаких не выдаёт. Компрессор работает.
    Подскажите куда смотреть? Я так понимаю, что это подушка. Склоняюсь к покупке восстановленных в rep-air.ru.
    Знающие, интересует Ваше мнение. Заранее спасибо за ответ.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В репэйр хорошие баллоны. Перед покупкой баллона осмотрите синюю трубку у блока клапанов на предмет протёртой дырки
    quattrosens и F.I.B. нравится это.
  19. F.I.B.
    F.I.B. Новичок
    12 мар 2018
    23
    Краснодарский край
    Спасибо
  20. te982
    18 фев 2010
    330
    Подскажите пожалуйста?
    Чем отличается Опорный кронштейн 4F0 412 383 H(дорестайл) от
    4F0 412 383 K (рестайл) и взаимозаменяемы ли они?
    И можно ли накачивать демонтированную стойку в сборе для проверки на герметичность?
