Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Andrey 69
    Andrey 69 Новичок
    10 ноя 2018
    2
    Тверская обл.
    Доброго времени суток властелины колец ))) Подскажите пожалуйста как быть ?
    Работаю вахтой по карьерам. Собрался в магазин,а дорогу разместили самосвалы. Я задрал машину в последнее положение доехал до асфальта она опустилась до 3-его ,на обратной дороге загорелась ошибка по пневме,подниматься она не "захотела" поставил на стоянку она поднялась. Я скинул коему и оставил ее в этом положении. Думал может глюк какой ,ну перепады температур то тепло то мороз... На следующий день пришел,завел она в 3-ем положении,ошибка осталась,не проехал я и пол дороги заметил что машина "упала" на переднее правое колесо... Пришлось машину оставить на работе ((( что делать? И как быть ? Машина 2003 года двигатель:BEL,2.7(254 л.с) битурбо. Владею не давно с Ноября месяца. Помогите пожалуйста. Подскажите может у кого случалось такое ?(((
  2. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Эта тема про 2-е поколение, вам в 1-е. Вангую кронштейн датчика просвета погнул, а так шнурок подсоединить, глянуть показания и всё станет понятно.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Блок клапанов нахлебался. Лично у самого было такое на первом поколении.
    На ходу падала на передние кости и вставала обратно после выключения/включения зажигания через какое-то время.
    Менял блок клапанов. Видимо попала влага в систему и клапана начали дурковать.
    quattrosens нравится это.
  4. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    #4684 te982, 20 мар 2019
    Подскажите пожалуйста, что может быть...! Две недели назад менял передние стойки и рычаги, с дух сторон. Стойки ставил оригинал, свежие с 2016 г., проверенные, не спускали. Плюс перебрал компрессор, заменил селикогель. Две недели ездил, все было нормально! Вчера при езде начал постоянно включаться компрессор, и выскочила ошибка 02646 008, машина не падала, но на уровень выше не поднималась при работающем компрессоре. Проверил шнурком компрессор, ресивер накачивает до 15 АТМ. Накачивая переднюю ось, поднимается до определенного уровня (чуть ниже комфорта) и дальше не идёт. С одной стороны при работе компрессора машина немного приподнимается, а при остановке опять падает до прежнего уровня, с другой на месте. В итоге Зад стоит ровно, а перед ниже на 2 см, примерно одинаково и справа и слева, выше не поднимается, компрессор, периодически включаться, потом выскакивает ошибка. За ночь машина не падает. Что может быть?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Компрессор криво перебрал
  6. te982
    18 фев 2010
    330
    Что может быть криво? А как же он две недели работал исправно?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Перегревается и встает.
    2 недели терпел, а потеплело и закозлил.....
    Может клапанок какой залег. Или лепесток на поршне от температуры оттопыривается....
  8. te982
    18 фев 2010
    330
    А как же то что он ресивер накачивает до 15 АТМ?
  9. te982
    18 фев 2010
    330
    Непонятно....
  10. te982
    18 фев 2010
    330
    И ещё, когда компрессор работает, в конце перед отключением он пшикает, как сбрасывает давление. Если перед спустить полностью, а потом накачивать, он поднимается до этого уровня и все!
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Попробуй сделать адаптацию.
    Если компрессор вытянет, то ОК.
  12. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Пневма за ночь на жому приседает. Подскажите с чего начать?
    У кого есть группы с расшифровкой, шнурком показания глянуть и сравнить ?
  13. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Бк не может быть???
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Поставь в домкрат и посмотри куда завалится....
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Задние клапана на баллонах не удалены ?
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дима, на С6 нет клапанов на задних баллонах.....
  17. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Обмылить штуцера на БК и на стойках, а уж после подымать панику))
  18. te982
    18 фев 2010
    330
    Всё вышло банально, дырка в правом баллоне!!! Я колесо поддамкратил и стойка зашипела и спустила! А стойка от конца 16 года, обидно (
  19. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Виброакустик, что ты хотел
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Миша, я тебе в сборе отправлял или ты амортики отдельно собирал?
    Там верхнее уплотнение могло "съехать", под шляпой....
