Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если АКБ не вчера купленный - делай на запущенном двигателе
    VODOROD нравится это.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Монопенисуально.....
    VODOROD и quattrosens нравится это.
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сделал. С пуза поднял, ошибка ушла. Все работает, Но не могу понять, как идеально выставить 388 мм спереди и 380 сзади ?
  4. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Эти цифры должны быть после адаптации, при повседневной езде в режиме "комфорт" ?
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Эти цифры должны быть стоя на идеально ровной площадке (развальный стенд, например), на выверенном давлении в колесах и правильно затянутых всех сайлентах повески (под нагрузкой). В реальной же жизни будет до +\- сантиметр.
    i.sivakov и VODOROD нравится это.
  6. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Это как?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Сделать 3-4 адаптации. Можно даже по-хитрить с данными. Если задирает выше нужного, то введи заведомо цифру больше на 3-4 мм. Если результат все время ниже нормы, то наоборот.
    Подходи творчески.
    Я себе сделал в идеале.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это так, что все резинки должны обтягиваться в положении подвески 388 мм спереди и 380 сзади.
    Обычно подспускают баллоны и с помощью подставки под кулак выставляют нужный уровень.
  9. te982
    18 фев 2010
    330
    Я имею ввиду, что машину специально при закручивании мы не нагружаем?!
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Кто ж за просто так висящей на подьемнике машине будет нагружать подвеску, что закрутить болты?
    i.sivakov нравится это.
  11. te982
    18 фев 2010
    330
    Сами же писали! я имею ввиду на колесах, а не на подъемнике!
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Переформулируйте вопрос
  13. te982
    18 фев 2010
    330
    Я все понял! Просто смутила фраза " под нагрузкой" !
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    В режиме лифт - жопа на месте, в режиме комфорт - жопа на полу за 2 дня, стало так после адаптации.
    Что отрыгнуло ?
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Задние баллоны
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Arnott нормальные баллоны ? или реставрация рукавом Vibracoustic, Германия.
    Что из этого лучше?
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #4737 RRomario, 18 апр 2019
    Лучше хорошо реставрированный оригинал..... Арноты как и Аирбартер.....
    Рукава Виброакустик нет. Есть офигенный Континенталь.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    чем плохой ?
    в Беларуси нет такого.
  19. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Делай у Ромы и мозг не.
    i.sivakov и mayson нравится это.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Он не плохой, просто эта надпись идет на пыльниках наших передних стоек, а производитель - Континенталь....
