Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Уже нет :D -15 С-опять прилегла под утро...Я ее вчера около 15 ч.поставил,и до 23 из окна наблюдал-была на уровне. А утром вышел,а она опять... Наверное,у меня теперь такой температурный минимум.А морозы у нас сейчас крепчать будут.
  2. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Я отогнал, попросил подменный блок клапанов поставить. Сейчас поменяют - и на мороз, у нас минус 16. К вечеру всё ясно будет.
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    И еще заметил сегодня:после запуска,она буквально за пару секунд приняла нормальное положение,зеленая лампа быстро погасла... до этого секунд 5-7 это занимало :shock:
  4. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    У мення обычно прилегает когда ниже 25, сейчас у нас - 35 прилегла максимум на одно деление... я даже не парюсь, воздух при таких температурах сжимается... чё париться?
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Во-во ! Только хотел написать про это. Я уже и не загоняюсь по этому поводу :)
  6. Наш парень
    Наш парень Новичок
    7 дек 2012
    37
    allroad 2.5
    Могут быть не герметичны сами пневмомагистрали.
  7. Наш парень
    Наш парень Новичок
    7 дек 2012
    37
    allroad 2.5
    Исправная пневма падать при смете температур не должна. Максимум 1см. и то если от 0 град, температура опустилась до 30 град.
    Так, что это вы всё самоуспокаением занимаетесь. Чинить всёравно придётся. Не сейчас, так через пару месяцев.:hi:
    В rep-air уже таких полно. И очень много случаев, когда официалы из-за тупизма людей за нос водят. Меняют всё по кругу, пока не найдут. А люди месяцами страдают!
  8. Валет
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Не знаю - у меня второй год так и все ОК! В эльзе написано - эксплуатация до минус 30, так что у меня все строго по инструкции....
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Да и кол-во влаги в системе у всех разное. Я антифризом подсушил ее,какой-никакой,а результат есть. Наверняка,еще и влажность воздуха влияет на это,кроме температуры за бортом.
  10. Валет
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Верно! Климат у нас сухой, х...ню всякую на дороги не льют, так что Москва удачи Вам!
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ром,до Нордкапа далековато ... :( а насчет стакана,то пока только половинка,в связи с утренним событием,получается :D
  12. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    В общем, поставили новый блок клапанов и на мороз. За 4 часа полностью опустилась правая сторона (пассажирская), левая - стоит. Мастер, который считал, что всё дело в блоке клапанов, со словами ничего не понимаю, оставил машину до завтра. Есть у кого какие предположения?
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Сначала-морда,после замены блока-правая сторона,но все равно машина опускается...:shock: но по разному. Знаешь,мне все-таки кажется,что у тебя с электроникой глюк... В "мозгах" я бы пошурудил,там искал. На чисто механическую не очень похоже,имею ввиду-негерметичность системы.
  14. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    в режиме домкрат так было на моем (родном) блоке клапанов - опускалась только сторона пассажира. При ниже минус 10:shock:
    Ошибок по подвеске нет:shock:
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Загадка... :confused: Интересно,что выяснится,когда ты ее,все-таки,победишь... У меня пока держится(-14С,уже 9 часов стоит).
  16. Наш парень
    Наш парень Новичок
    7 дек 2012
    37
    allroad 2.5
    Мастер не алё!
    Прежде, чем приговорит запчасть к замене, нужно тестером утечек определить что травит-- баллон или трубка или блок клапанов.
    Определяется с 100% за 5 мин.
    Но наверное у тех мастеров, которые тебе машину делали нет такого тестора!
    А зачем??? Клиент богатый. Будем менять по принципу угадаю... нет так с 3-й попытки угадаю.
  17. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Блок не покупался, ставился подменный.
    Насчет тестера - не знаю, первым делом они передок обмылили, утечек не нашли.
  18. Наш парень
    Наш парень Новичок
    7 дек 2012
    37
    allroad 2.5
    Тебе повезло, что на бабки не попал (блок не покупался).
    Обмыливать иногда безполезно. Как обмыливанием ты найдёшь утечку в самом блоке клапанов? Или по салону микротрещину в воздушной магистрали?
    Есть специальный тестер утечек. Им и ишут такие залипухи.
  19. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Давай, давай... ещё напиши, что ты его продать по дешевке можешь...
  20. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Ну наконец таки... :D!
