Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Привет! Ремонт будет не дороже А6С7\А8Д4 - во многом схоже.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  2. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Привет ребят. подскажите что может быть. в ваг коме в 12 группе задний правый датчик всегда показывает 5v. остальные 2,5 +-. подвеска работает не правильно (хотя поднимается и отпускается норм). пробовал заменить датчик - ничего не поменялось... куда копать? проводка или ещё что может быть?
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    В измерениях?
  4. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    да
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На сколько помню, у меня так же. Но это не напряжение на датчике уровня - скорее на датчике ускорений кузова.
  6. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    блин... почему тогда адаптация не проходит нормально у меня, переднее левое колесо всегда выше на 15 мм и подвеска деревянная пипец
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Может аморт убит, может еще что.... Факторов много. Обычно из-за мертвого компрессора адаптацию не сделать или из-за ошибок по блоку клапанов.
    Ошибки какие-нибудь есть?
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.571
    Чтоб небыла деревянной нужно чтоб небыло шатов на тягах датчиков дорожного просвета ,а также чтоб работала абс.
    Ошибки какие есть по пневме?
  9. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    ошибок нет. причина походу в амортах передних.
  10. LastSurvived
    LastSurvived Новичок
    9 окт 2014
    2
    А6/С6 2.7Т 08
    добрый всем вечер, вчера с характерным хлопком взорвался правый передний баллон, машина а6 с6 ar 2009г пробег 225т км. Живу в г. Воронеже подскажите куда можно обратиться по поводу ремонта? Тут писали про Сергея, он еще занимается этим?
  11. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Спасибо, Серега!
    Народ долго раскачивается.... Видимо ищут, где быстро и вчера.
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Вот о чем всегда и речь или наберут Китая и в счастье.
  14. Nobuk
    Nobuk Новичок
    3 июн 2023
    4
    Латвия
    Всем привет! Влияет ли ошибка по ABS 01316 на адаптацию пневмо подвески ?
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Нет.
    Это вопросы, скорее всего, к блоку АБС и его периферии....
  16. Nobuk
    Nobuk Новичок
    3 июн 2023
    4
    Латвия
    Если машина 8 - 9 месяцев стояла на спущенной подвеске нужно ли перед адаптацией пройти все тесты и пройтись по базовым настройкам? Почему спрашиваю, а по тому что только правый перед после запуска двигателя не поднялся и была попытка сделать адаптацию и закончилась ошибкой в первом канале. Компрессор натужно работает (ждите, ждите ) и всё....
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Компрессор устал.
    Перебирай. Надо кольцо новое и силикагель замахнуть...
  18. Nobuk
    Nobuk Новичок
    3 июн 2023
    4
    Латвия
    Я сам виноват в своих мученьях. Машина друга , куплена в банке , конфискат за долги. Надо было посмотреть в 11 канале данные на поднятой и опущенной подвеске. Были сломаны оба задних рычажка датчиков. Теперь адаптация идёт , но не могу ввести 350 мм по передку (недопустимые значения) .Есть подозрения на передние тяги на датчиках, какие то они гнутые и самодельные и задние то же самодельные не внушают доверия, в оригинале они не регулируются (на сколько я видел по фото в инете). Может у кого есть размеры между "яблоками" для этих тяг. Ошибок по пневме нет , но машина только в "лифте" другие положения не занимает. Какие еще блоки влияют на подвеску? Есть ошибка по круизу.
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Купи 4 датчика и будет счастье.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Посмотри, не вывернуты ли колена у датчиков в другую сторону.... И проверь состояние кронштейнов - могут быть погнуты, точнее отогнуты вниз.
