Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    +1000000 Присоединяюсь !:hi:
  2. Rois
    Rois Участник форума
    29 дек 2012
    126
    4f/3.2 08г
    Вероятно, да сегодня к нему заезжал, обсудили- решил поменять.
    Будет время braza свяжись со мной 904-888 Роман.
  3. Rois
    29 дек 2012
    126
    4f/3.2 08г
    Очередная ночь в боксе на ровном полу. Загнал- от пола до арки 69см , утро-60 см оба задних балона спущены((( так надо менять оба получается???или что сушить , заливать? Мороз - 5 , но причина явно не с нем(((
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    в боксе какая температура была?
  5. Rois
    29 дек 2012
    126
    4f/3.2 08г
    +5 примерно.
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    У меня вопрос про адатацию...
    Из 5-ти замеров у меня в 3-х случаях правая сторона на 3мм ниже левой. Площадки, вроде , на взгляд ровные. Вопрос: делать адаптацию или это в пределах погрешности (погрешности измерения в т.ч.)?
    И как 100% сделать точный замер? Как найти с точность до мм цент ступицы....
    Я меряю один раз так, потом кажется надо взять чуть выше, потом чуть ниже....Короче, с глазомером у меня беда ((
    ЕТКА читал - чёт там ничего не напИсано про спец. приспособы..
  7. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=284417 вот почитай от и до и прими решение,это мой случай и он похож на твой.
  8. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Вась, 3 мм ерунда - не парься...:hi:
  9. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Как у тебя авто? Стоит? После экзекуции?
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Тож так думаю
    С Наступающим тебя, Евгений и твоего "бегемота"! :laugh: :beer:
  11. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Стоит !!! :hi:
    Видимо проблема была в конденсате, где то в блоке клапанов...
  12. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Василий, и тебя с наступающим, и всех одноклубников, всех благ...
  13. Rois
    29 дек 2012
    126
    4f/3.2 08г
    Спасибо. приговор задним балонам, и как я понял менять один смысла нет((((
  14. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну тут как повезет может отделаешься одним.
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Приговор-баллонАМ ? Зачем тогда один менять, если оба приговорили... :shock: Даже если один приплыл,то менять лучше оба. Неизвестно ведь,сколько второму осталось. Я б пару сразу менял.
  16. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    А мне в качестве подарка старые снятые.:hi:
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Вот,Евгений,твое истинное лицо :D Нет,чтобы утешить ... :(
  18. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Влад, утешай - не утешай, а подарок отправляй :D, :beer::beer::beer:
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :D:beer::beer::beer:
    А я,все-таки,не верю,что у Rois-баллон...Не верю,и все тут.
  20. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Вот тут почитай. Баботают без выходных.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6705995&postcount=45
