Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Rois
    Rois Участник форума
    29 дек 2012
    126
    4f/3.2 08г
    Подскажите, кто имел дело с АВТО-Z , подозрительно все есть в наличии и балон, и блок клапанов, и стоп сигнал, и аммортизатор капота, прямо все что мне нужно и в одном месте...
    рай какой то !!! и в регионы отправляют..
    Есть отзывы?
  2. Rois
    29 дек 2012
    126
    4f/3.2 08г
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    один из самых известных магазов...по крайней мере в Мрскве это точно
    опасаться не стРит
    единственно, цены, конечно, не самые сладкие
    Авто Z
  4. Rois
    29 дек 2012
    126
    4f/3.2 08г
    Утро 2 дня- режим домкрат на комфорте , оба задних на крыльях висят полностью упавшие(((((((лампочки обе моргают когда завел)) вероятность баллонов увеличивается... И все таки обоих(((
  5. СергПят
    СергПят Новичок
    21 фев 2010
    65
    A6 4F ALLR 3,0 TDI
    Баллон задний 11500 р, замена в гараже с ямой минут 20. Блок клапанов до кучи около 11т.р. и до кучи ремкомплект компрессора 2,5 т.р. (Сам недавно прошел этот путь)
  6. Rois
    29 дек 2012
    126
    4f/3.2 08г
    Спасибо, в принципе понял что поменять все забыть)))) вот интересно на скеолько хватит?
    Подскажите номер рем комплекта компресора? Заранее спасибо.
  7. СергПят
    СергПят Новичок
    21 фев 2010
    65
    A6 4F ALLR 3,0 TDI
    100698010A- Vag - Деталь(ремкомплект) - 4032 руб.(подорожал) Сразу в магазине для грузовых иномарок купить фитинг-переходник воздушный с 6мм на 4мм,
    4F0616013 -Vag -БЛОК КЛАПАНА -11505руб.
    4F0616001J Пневмобалон задней подвески тоже цена подросла (спрос появился) 16700р.
    Лет на пять должно хватить.На заводе установленного хватило на 5-6 лет
    http://shop.pixtinauto.ru загляните в этот магазин, я у них покупаю что надо, по ценам сравните.
  8. Rois
    29 дек 2012
    126
    4f/3.2 08г
    С П А С И Б О
  9. Асхат_999
    Асхат_999 Участник форума
    1 ноя 2011
    441
    Allroad 2.7TT
    Оставлял на ночь в лифте, все равно морда упала. На улице -18С
  10. СергПят
    СергПят Новичок
    21 фев 2010
    65
    A6 4F ALLR 3,0 TDI
    Че то были в Ваших краях недавно было за -40 и ничего. И у вас ничего не упало. Сейчас потеплело катастрофически!!!:icon_alc: и все!!??
  11. Асхат_999
    1 ноя 2011
    441
    Allroad 2.7TT
    Пока под -40С не было - было все ок! В самые морозы начала подать. Морозы отпустили, а все равно падает...
  12. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Как говорится недолго музыка играла))) В общем по приговору ОД заменил у них же правую переднюю стойку. Морда опускалась при температуре ниже минус 10 достаточно быстро и до отбойников. После замены ездил с удовольствием.... до наступления морозов... Сейчас температура -20, морда за ночь опускается из комфорта не до отбойников, но ниже динамика. В расстроенных чувствах звоню ОД, мастер, который занимался машиной будет после 09.01. Решил ждать его. Как такое может быть!!!!
  13. Асхат_999
    1 ноя 2011
    441
    Allroad 2.7TT
    В домкрате на лифте и на относительно ровной поверхности морда снова упала
  14. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    П-пец баллону(
  15. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    так пока ждешь - оставь на ночь без предохранителя, или хотя бы в "домкрате", и определишься.
    Да не бойся, заедь куда нибудь в тепло и сделай процедуру с компрессором и антифризом...
  16. Асхат_999
    1 ноя 2011
    441
    Allroad 2.7TT
    Обоим передним? Без вариантов? Магистрали? Клапана?
  17. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Вариантов несколько:
    1. Влага в системе
    2. Уплотнитель под чашкой верхней опоры(распространенная беда на этих стойках)
    3. Клапана остаточного давления
    4. Сам баллон
    5. Магистраль
    Думай сам, проверить или сразу поменять?!?!?:shock:
  18. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Не подскажешь, что за зверь? Какие симптомы?
  19. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Стоит на баллоне куда штуцер прикручиваешь.
    Симптомы:
    приадаптации не опускает колесо на нужный уровень(так же и в эксплуатации)
    так же может травить слегка из-за микротрещин(все симптомы дырявого баллона)
  20. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    С вечера поставил в режим домкрата... пока стоит, не шевелится... уж не знаю что думать...
