Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А-а... Ром,мне кажется,что ты тут чуток перемудрил :)... Это ж от скорости зависит,если валить как следует,пролетишь белым лебедем над всеми ямами,а если потихоньку,то тут в любом режиме подвеске не поздоровится...ИМХО,конечно.
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Кто обьяснит по поводу развала передних колес? Делали развал в Комфорт, езжу летом в основном в Динамик, как быть в этом случае-резина спереди изнашивается больше чем сзади.В Динамике делать? Я не пойму?
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ну рулишь же ты-передними,они,ессно,больше изнашиваются.:nod:
    Можешь на лето,для успокоения, именно в динамике развал делать,после того,как переобулся. Хуже точно не будет. Хотя и в комфорте можно. Я развал после переобувки,всегда,как минимум,проверяю.
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    В сервисе говорят надо в Динамике, так и делали, короче х.з.:shock:
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    В Комфоте, ошибся.:wink:
  6. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    по етке положено делать в комфорте, но..
    делать сход развал надо в том положении, в котором чаще ездишь
    если ездишь в динамике, как я, то соответственно
    приходилось на сервисе каждый раз уточнять, все равно по три раза переспрашивали
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я понял, спасибо. Золотой середины нет.
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Был сегодня в сервисе, масло менял и заодно про сход-развал узнал по подробнее..Короче делается все это дело только в Кофорте-резину жрать не будет, если ездить только в Комфорт. Больше нет вариантов!
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Это так, на жёстком отбое пронести колесо над ямой проще, не успевает провалиться. Задачка:shock:.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да и кстати, на 2-м роуде разница по усилию демпфирования отбоя с включеным и выключеным клапаном гораздо более ярко выражена, чем на первом роуде (на заду))).
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А физика не понятна? По-моему очень просто. :hi:
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да это и понятно, по механике процесса. Я сравниваю с первым только из-за похожести.
  13. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    что за клапан? на что влияет?
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На жесткость отбоя. SSP406 все рассказывает и объясняет.
  15. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    а есть ссылочка на почитать?
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Так набери в поиске Яндекса - скачать SSP. По моему на Rutracker.org есть. Там всю пачку скачаешь и будешь просвящаться.
  17. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    меняйте сервис
  18. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Что за бред????:hi:
    Схождение-развал делается в любом положении, в каком хочешь, в таком и делаешь.
    Про то что ездить потом в этом же положении, это да.:)
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Сегодня целый день гонял в динамике ))
    Хотя так-то всегда в комфорте передвигаюсь
    Пусть разомнётся ))
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Понравилось?:wink:
