Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А мне от немца на родной резине досталась (Good Year Excellence 245/45/18) - по неделе и году выпуска проверил. Забирал из Германии машиину с пробегом 87ккм.
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я воспринимаю :nod: И понимаю :friends: Но хочу понять :shock:
  3. Rosario Agro
    Rosario Agro Завсегдатай
    30 окт 2010
    627
    RS6c6/RS6c7/ кай дизель эс
    Ребят всем доброго! Вопрос может боянный, но ответа не нашел... Если есть тема то ткните плиз))) Вообщем суть, как сделать на пневме, что бы она оставалась в выбранном режиме а не переходила в "автоматик"
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Так у мня оа сама и не переходит в автомат...
    Через мми выбираешь что душе угодно и усё...
    Или я может не понял сути вопроса?!
  5. Rosario Agro
    30 окт 2010
    627
    Может я не так объяснил:shock::) Вообщем едешь в "динамике", остановился, заглушил, завел а пневма уже в "автоматик" перешла тоже самое и с "лифт"
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А как ты в лифте ездишь ?:shock:
    Поставь комфорт и посмотри что будет.
  7. Rosario Agro
    30 окт 2010
    627
    Я и так постоянно в комфорте, в лифте я пробовал просто, вернется или нет! Из комфорта она ни куда не переходит... А вот из динамика, после остановки и не продолжительной стоянки переходит в автоматик.
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Т.е., в MMI установлен именно "динамик" ? А после перезапуска-становится всегда "автоматик" ?
  9. Rosario Agro
    30 окт 2010
    627
    Да совершенно верно! То есть едешь, ставишь пневну в динамик, остановился, мотор заглушил, ушел, пришел завел, пневма в автоматике!
  10. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    По факту, она скорей всего остается в динамике, а на дисплее показывает автоматик, так? После остановки и нового пуска?
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это ты по MMI смотрел?
    Я свою и на ночь оставлял - приходил она в динамике стоит. По приборке только зеленый значок загорался. На MMI в нижнем положении, кубики на приборке тоже нижнее положение показывают.
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Это какой-то неизвестный природе и форуму-глюк...
    Может ММI глючит ? :shock:
  13. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    а ошибки в 34 группе не висят ни какие? странное поведение.
  14. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Всем добрый вечер!
    Заехал сейчас на мойку, увидел, что на обоих задних стойках, съехали пыльники - болтаются на амортизаторах. Кто знает как они там крепятся?
    Затолкал отбойники в гнезда рукой, выехал с мойки - они снова внизу...
  15. Rosario Agro
    30 окт 2010
    627
    Она и по факту в динамик переходит:shock:
  16. Rosario Agro
    30 окт 2010
    627
    Угу, в нем. Значок зеленый тоже пропадает на приборке...
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Тут будем гадать до посинения. На диагностику не ездил,как понимаю ?
    Этот случай на 100% в ФАК надо занести.
  18. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Оставляешь машину в динамике, а она у тебя опять в динамик переходит? Что то не понял...
    По пыльнику есть мнения? Почитал тут - у многих болтается. Как закрепить?
  19. Rosario Agro
    30 окт 2010
    627
    Может разница у оллроуда и С6 присутствует?! Просто у двух знакомых на С6 с пневмой тоже самое что и у меня.
    По пневме ошибок нет и не было ттт....
  20. Асхат_999
    Асхат_999 Участник форума
    1 ноя 2011
    441
    Allroad 2.7TT
    У меня а6 с6 тоже так! Если оставить не в комфорте, то после перезапуска движка машина оказывается в автомате! Авто рестаил
