Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Спасибо, как всегда все доходчиво и понятно):beer:
    Площадку нашел, вечером буду пробовать!
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Незачто!!!!
    Со стойками воюю:beer:
  3. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    А никто еще не заколхозил пружины на ал2 как на первом?
  4. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    А зачем:shock:
    Тут все проще, вперед от аванта без проблем, сзади нижние рычаги и пружины от аванта и все:beer:
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Если кто и сделал такое,то мы об этом узнаем точно не в этой теме.
    Будет новая тема:одним геморроем меньше.
    Или как-то так.
  6. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    так я считаю, что проще авант купить и не парится, тем более что они в этом кузове не сильно отличаются.
    это предидущий роуд отличается всем кроме салона от авант:rock:
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Можно :nod: Главное,не лохануться при покупке....
    Шоб пневматический под шумок не впарили втихаря...:D
  8. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    вот это точно:thumbup:
  9. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    В общем адаптировался! Первые 3-4 попытки неудачно.
    После введения кода входил в подменю Адаптация, во всех трех окнах стояли ноли. Верхнее закрыто, в среднее окно вбивал измеренное по каждому колесу значение, после появления в нижнем окошке той же цифры - сохранялся. Удивило, что разница по осям в режиме измерения доходила до сантиметра! После сохранения единицы в 5-м блоке, выводил что получилось, а получалось не очень. Опять же разница по осям - от 4-х до 8-ми мм.
    Ну, думаю, доадаптировался....
    Покурил, подумал и тут вспомнил про базовые значения. Тупо забил на перед 388, на зад 380, сохранился и тут же заново начал процедуру. Теперь в верхних окнах 1-4 блоков стояли базовые цифры, а в средние окна я вносил измеренные. После завершения и сохранения поднял подвеску в лифт, опустил в комфорт, получилось 386 и 388 по переду, 380 и 380 - зад. Выдохнул, прокатился, значения не меняются, на том и остановился. Решил больше не рисковать.
    Может кто прокомментирует, все ли правильно сделал и полученные значения закономерность, а не случайность... или дальше тренироваться...
    Хотя результат в пределах допуска и меня устраивает. До адаптации на передке было 391 и 385, зад 380 и 382.
  10. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Да! и еще тест стрелок себе включил))))))
  11. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Я просто свое чудо в счет премии инженеру нашему отдал, он хочет туда пружины вкрячить.
  12. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Все свои будущие премии он в него вкрячивать буд:laugh:ет
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Какой пробег уже на данный момент?
  14. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да вроде все верно. Теперь можешь сход развал глянуть, на всякий случай, хотя не, лучше на летней резине глянешь.
  15. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    То есть начинать надо с внесения базовых значений? У меня по факту верхние окна пустые.
  16. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    305000
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А когда стойки последний раз менял ?
  18. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Не помню, надо тут искать, но что то околь 150 000
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Т.е., они уже у тебя проехали около 150.000.
    Отличный результат !
    Особенно,если учесть,что езда по пересеченной местности.
    Не,не надо пружины на 2-ой.
  20. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Он просто боится по деньгам не вытянет, подвеска это единственная головная боль. у него сейчас а8 д3
