Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. 070
    070 Новичок
    15 мар 2013
    77
    allroad 3.2 2007
    Нет, не сама, когда заводишь она быстро встаёт, я даже не пойму компрессором или ресивером поднимает.
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А в чем проблема то?
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Ресивером.
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Так а с какого режима она поднимает ?
    И что подразумевается под максимальным положением ?
    Поподробнее опиши.
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Влад давай угадаем!
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Не,Андрюх,гадать не будем :wink:
    Из первых рук хочется услышать. Нестыковка где-то.
  7. 070
    070 Новичок
    15 мар 2013
    77
    allroad 3.2 2007
    Завожу из положения комфорт, и она за 10 сек. набирает кубики подвески вверх LIFT затем лифт досупен остаётся а все остальные режимы гаснут. Начинаю движение LIFT естественно тоже тухнет, начинает мигать жёлтая машинка. Останавливаешься, выходишь и видишь, что она по прежнему стоит высоко, мне даже кажется, что выше LIFTa . Но все режимы недоступны. Едешь в теплую парковку и через час как ничего не было. А постоит на улице подольше, всё по новой.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Можно только предположить, что клапан сброса давления примерзает. Машину заводишь, система набирает давление в ресивере, а машина при этом встает, поскольку подвеска вся тоже надувается.
    Короче, надо гречку сушить и антифриз в систему заливать в отогретом состоянии.
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Блок управления по ходу того...
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Она бы падала.
  11. 070
    070 Новичок
    15 мар 2013
    77
    allroad 3.2 2007
    А ресивер 2-го allroad a где расположен, что-бы антифриз плеснуть и дайте ссылку как гречку извлечь, что-бы много не наразбирать.
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    ... вкупе с блоком клапанов,возможно...
    Что тут посоветовать ? Для начала по проторенной дорожке,как Рома написал,а потом,если не поможет,скорее всего- жаль...
    Ну это исключительный какой-то случай... на форуме такого не видал.
  13. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Сейчас еще страниц 10 погадаем что у него...
    Неужели трудно подключить комп и глянуть в 34-м блоке, что там за х..ня.
    А уж потом разбираться.
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Сейчас напишут, но думаю это без пользы!
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    В багажнике под крышкой с кучей болтиков. Плоский такой. Тут Жека фотоотчет делал,очень наглядно.
  17. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Это помогли называется! Езжай к Официалам, пусть колдуют, думаю все просто!:hi:
  18. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Не парься! Еще неделька - и потеплеет:)
  19. 070
    070 Новичок
    15 мар 2013
    77
    allroad 3.2 2007
    Согласен, потеплеет и всё пройдёт, а червячёк останется и будет точить мозг. Как у того у которого ВАЛЯЦЦА целых 23 страницы. Как до ресивера добраться я прочёл, спасибо. А как добраться до гречки.
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    С какой по какую ?
    А про рем.комплект компрессора пропустил....
