Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Почему не пишет по какому датчику?
    Методом тыка переставлять датчики?
  2. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    С автомобилем разобрался - всему виной компрессор, заменен, проблема изчерпана...
  3. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    исчерпана, когда нам включат редактирование
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    И скоки стОит ? Ты оригинал поставил ?
  5. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    установлен ремкомплект, давление в рессивере 14,8
  6. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Поздравляю!!!:beer:
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Сезон кваттро продолжается.
    Снежок активно тает,проваливается,во дворе пусто,один я рискнул вчера заехать.
    Вышел сегодня,оценил высоту колей,задрал в лифт,и потихоньку поехал(дурак)...
    Как результат-через 2 метра встрял(левое переднее-правое заднее вывешено)
    Вспомнил все советы,включая нажать тормоз и газануть...хреен,зато загорелось тормоза,АВС,ЕСП,корректор,желтая машина...
    После перезапуска все потухло,кроме желтой машины(мигает). Но и она после того,как меня столкнули назад и я с разгона пролетел эти 20-30 метров бездорожья(что надо было сразу сделать),потухла.
    Но мыслишка нехорошая закралась все-таки,что я что-то на"бнул в подвеске...
    Думаю,что такая иллюминация была потому,что эта каша,видимо,позабивала все возможные датчики(АВС,клиренса,суппорта и т.д.) ?
    Сейчас все ОК.
    Так что ,у кого так будет-без паники :)
  8. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Симптом: мелкий дребезг в передней подвеске. Как будто втулки стабилизатора износились. Был на ТО у дилера - ничего не нашли. Дребезг проявляется при проезде мелких кочек. В комфорте есть, в динамике нет. Амортизаторы? Но лязг полуметаллический какой-то, звонкий.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Рейка. Пока не поздно, надо подтянуть регулировочный винт.
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    а где он там находится-то?
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я 100 раз делал.
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ты что имеешь ввиду ?:shock:
  13. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    А если поздно? Насколько проблемная процедура, не у дилера можно подтянуть?
  14. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    он имеет ввиду: "Да ты успОкойся! Не очкуй, Славик, я сто раз так делал!" :D
  15. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Кстати, если сильно-сильно крутить рулем туда-сюда, не стучит. :shock:
  16. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Не факт ,что рейка,у меня так было не давно тоже подтянул,звук продолжился поехал на вибростенд и нашли рычаг и все ок,теперь с другой стороны начинает в первом сайлент был надорван.
  17. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Так где винт-то регулировочный?!:shock:
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня лимит фоток тут кончился - не выложить. Етку покури - я вчера смотрел, там есть. Доступ снизу слева, из колесной арки.
    Подтянуть можно самому, но морду у машины надо вывесить. Иначе можно перетянуть и бублик возвращаться не будет.
    Дилеры обячно шлют нах... - замена рейки. С сервотроником кусается. Это почти как пару стоек замахнуть.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не винт, а гайка. Она снизу на рейке. Процесс сродни практическим занятиям гинеколога. По крайней мере, так было на первом Оллроуде.
    На втором регулировка там же. Комменты будут, когда сам сделаю. Думаю, после выходных.
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Слева где рейку видно снимали кожух защитный,потом выковырнули много грязи тут где то было ,что из за этой грязи гниет что то там связанное с гидрачом,быстро крутанули и все.
