Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Вадик пермский
    Вадик пермский Участник форума
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    Чаше всего трескается воздушная трубка. Или не плотен блок клапанов. Но это редко.
    Надо до замены баллона делать нормальную диагностику!:ded:
  2. Сергей777888
    Сергей777888 Новичок
    30 окт 2012
    28
    Allroad 2.7TDi 07г
    17 р. В Белгороде.
    Менял сам! А, как адаптацию делать?
  3. Сергей777888
    30 окт 2012
    28
    Allroad 2.7TDi 07г
    Уже стало понятно, что это не баллон. Будет в запасе!))
    К официалом ехать собираемся.
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Не нужно тебе делать адаптацию!!!
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Иваныч, да адаптацию не так долго делать. Можно хоть каждый день.
    На втором оллроуде по передку бывает проблема со штуцерами на стойках. Корродирует бронза и алюминий. Рекомендуют заливать мовилем или пластилином залеплять после тщательной промывки.
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А ОД к этому как отнесётся?? Или не обратит внимания?
    Я частенько заезжаю на мойку с целью ТОЛЬКО сбить и пробить подвеску в Лифте......особенно, когда на улице клоака )
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Саныч, ну ты ж знаешь. Разбирающимся в этом и имеющим оборудование, это как ты сказал. А человек отдаст деньгу за просто так.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Придется стать понимающим, если не хочешь чтобы тебя постоянно имели. :D
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Со временем да.
    А пока так....
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я вот пару раз прочитал,как вы тут перекинулись между собой многозначительно... Человеку-то что делать?! Конкретно,без технологических изысков ? С него тоже улыбаюсь... Поменял... Ну а теперь к ОД можно съездить! Рома,это к тому,что на своих,как грится....
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я вот тоже на мойку частенько заезжаю,и в ЛИФТЕ мою стойки... Где-то раз-в две недели(именно-мою стойки) А при чем здесь мойка,вообще :shock:? Объясните,если не трудно.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Джони, Джони! Что делать, что делать! - Брить ноги! (фильм "в джазе только девушки") :hi:
    Принципиально, надо сесть, почитать и подумать. Если морда упала - обратить внимание на слабые места. В первую очередь на штуцера на стойках. Корродируют и начинают травить по морозцу.
    Упала жопа - проверить те же утечки по обоим баллонам. Не забудь и блок клапанов проверить. Вдруг усохлись резинки на подвесе компрессора, компрессор с блоком клапанов провис и трубочка какая-нибудь протерлась. Перекашивает после замены баллона - проверь правильность работы датчика уровня подвески. Его могли накернить во время замены баллона.
    Фантазии могут быть не только сексуальные, но и технические. Семь пядей во лбу не нужно иметь, чтобы понять и спрогнозировать простую проблему.
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Я Ваши посты часто не догоняю :hi:
    Этот не стал исключением :laugh:
    В чем вопрос-то?? Зачем их мыть (стойки)? А Вы их зачем моете?
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    У меня вот,морда начала падать,во второй половине зимы,после -10С(это после ночи). Летом-ни на миллиметр за месяц стоянки не опустилась. Сейчас уже было разок -10С,и все ОК! Это как объяснить ?
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А Вы зачем моете ?
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    ХЗ :D:D:thumbup:
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Вот и я про то же !:beer:
  18. Вадик пермский
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    Кстати если бы ты сразу поехал к официалам, то они в начале тоже как и ты поменяли баллон, а потом уже начали гадать, что дальше.
    Прежде чем менять баллон нужно проверить магистрали и блок клапанов!
    Магистрали официалы не тестят! У них и тестера для них нет!
    Они просто меняют всё по порядку, а клиент платит!
  19. mijalyx
    mijalyx Новичок
    10 июл 2012
    7
    A6 allroad
    Вот нашел ветку про Allroad 2 с 2007 года. Куда ни гляну везде про первый. Где взять инструкцию по ремонту или даже эксплуатации второго Олроада А6С6???
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :shock: Именно такая проблема(со штуцерами),была на первых Туарегах. Лечили эту проблему какой-то смесью(герметик и еще что-то). Потом проблему устранили(с 05 или 06 года),заменив штуцера на чуть ли не пластиковые. Разве на 2 поколении сделана та же ошибка ?
