Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Смотря какой размер резины:rock:
  2. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Говорю про штатный 225/55/17...
  3. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    В таком случае проблем ни у первого ни у второго поколения не наблюдается.:rock:
  4. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Андрюх, у меня на втором Роуде штатная резина 245/45/18, машина на отбойниках не ЕДЕТ.
  5. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да я про 17.
    На вторых штатная тоже 225/55/17
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Вот так было!
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не грузятся фото , как загрузятся пришлю
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Блин, машина стала приседать на правое переднее колесо - примерно до положения Dynamic.
    Правда так и не смог определить, как быстро она это делает - но суток хватает.
    Как заведешь - накачивает сразу.
    Если стоит 2-3 дня незаведенная, то ниже не падает.
    Думаю сделать адаптацию и почитать ошибки.
    В четверг на приеме у товарища с VAG-COM'ом.
    Интересно, к чему готовиться?
  9. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #1609 Виталий А.И., 23 июн 2013
    Для начала конечно нужно с ошибок начать... У меня была такая история зимой. Заднее левое приседало! И адаптировал и сушку делал. В результате потеплело и всё ок. P/S Это же Роуд-редкостный
  10. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент и/или Версия: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Код ПО: 0000210
    Код СТО: WSC 02335 758 00200
    VCID: 224FEEBBFDD4D03
    1 Ошибка найдена:
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Механическая неисправность
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 126
    Пробег:: 75449 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.06.25
    Время: 20:06:10
    Блок клапанов??????????
  11. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    КТО ПОДСКАЖЕТ ПО ОШИБКЕ!!!!!!!!!!!
  12. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    это не то...
    у меня сейчас такая же хрень, машина находится где то между "комфортом" и "динамиком".
    Заводишь - все в норме, можно опускать поднимать, но стоит постоять подольше или начать движение - загорается "машинка".
    Ошибка такая же, как у ВадимаХ.
    Сегодня тоже грешил на клапаны, находящиеся на амортах, но мне подсказали что это блок клапанов.
    Завтра полезу.
  13. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Один в один!!!!
  14. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Парни это блок клапанов, там нечего смотреть, менять и все.
    Во блин повальная эпидемия началась, уже пятая машина за месяц:flirty:
  15. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    да, есть такое дело
    главное, что если заглушить - завести - выставить любое положение, то можно ездить без напряга и регулировать...
  16. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Некоторое время.:cry:
  17. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Да практически нет времени...:cry:
  18. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    4F0616013- этот номер у блока ,я правильно нашел???
  19. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    да, правильно...
    14600 у меня Экзист показывает...
