Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Вчера поменял блок клапанов и рем комплект компрессора!
    Ошибка исчезла все работает,но от ремкомлекта ощутимых результатов не заметил,сначала даже отключался из-за перегрева!!!
    Будем посмотреть!!!
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Значит где то накосячили с ремкомплектом:nod:
    Внимательно все трубки и соединение с корпусом компрессора смотрите.
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    и правильно ли надели поршневое кольцо...
  4. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Да вроде все проверили ,снимали пару раз ,разбирали и снова собирали вроде там косячить то негде!!!!
  5. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    А как правильно,я рассматривал разницы не заметил????
  6. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Сходил проверил, еще пару раз поднял опустил вроде все нормально!!!
  7. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Кстати иногда падала на оба задних может с заменой блока и это вылечится ,а если нет то тогда будем копать баллон!!!
  8. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Вадим, не парься.
    Блок заменил, воздух полностью везде выгнал.
    Попробуйте накачать все четыре баллона с нуля без перегрева в +30 гр., не получится.
    Я тоже с блоком все воскресение проеб....ся, бравда ставил подменный, что бы удостовериться, так вот накачать с первого раза тоже не получилось.
    Накачивал по осям, заодно и компрессор проверил (за три раза набил 13,9).
  9. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Уважаемые клубни! А куда исчез наш друг "sevmorpoot"???:uhoh::cry:
    Может кто знает?
  10. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Действительно "Урод" после замены блока клапанов на третий день, жопа вседаки упала,мало того опять выскочила такая же ошибка,но пропала сама через 5 км движения и пока 2-ой день не появляется .
    Андрей твой совет по клапанам на стойках пока не сделал( НЕКОГДА)
    Заметил ,что клапана в блоке как то часто срабатывают пшикают,чего раньше при старом блоке не было и еще сейчас при стоянке через некоторое время может подняться , как мне кажется до уровня allroad и при открывании двери опускается в comfort ,а при движении и последующей остановке морда может немного отпускаться,то есть во время движения ее поднимает! Езжу постоянно в комфорте и раньше не замечал такого поведения!!!!
    Может адаптацию сделать????
    ЧО ТА НАЧИНАЕТ МЕНЯ ЭТО ВСЁ НЕРВИРОВАТЬ!!!
  11. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Так мне никто не ответил!
    Куда исчез наш друг "sevmorpoot"???
    Может кто знает?
    Клубни не молчите. Может что с человеком случилось.:uhoh::cry:
    Он с мая не выходит на связь, а раньше каждый день тусил.
    Ктонибудь может ему позвонить? Я телефона не знаю!:help:
  12. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Я этим вопросом задался ещё месяц назад:nod:! Номер телефона у него есть в инфе... Позвонил! Всё нормально у него,жив-здоров. Просто нет пока возможности доступа к интернету! Не переживай!
  13. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Ну тогда ладно. А то я уже подумал не случилось чего...:help:
    Ждём его возращения к нам сюда!:rock:
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да, не заходит давно! Может еще какого нидудь япа прикупил!
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    У меня сосед по гаражу кипил год назад Хайлендер за 1900000 парни! Приходит такой ко мне: можно посмотреть? А это что а это что за кнопка? Я охерел! Он стартом пользоваться не знает как!:DНе качественные говорит Тойоты!
  16. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Пшикают не клапана в блоке, а клапан на компрессоре.
    На жаре воздух в баллонах расширяется, машина поднимается (зимой противоположный эффект), как только дверь открыл - машина возвращается к тому состоянию в котором ты ее оставил.
  17. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    #1677 Жека N.N., 8 июл 2013
    Тоже заменил блок клапанов, поставил б/у.
    Блок:
  18. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Как видно блок не ВАГовский, все работает.
  19. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Приключилось:hot:!!! В своё время мы тут обсуждали, что будет если балон на скорости умрёт... Я как то и не сомневался, что это случится именно у меня(как он мне дорог)!!! Но зато всех успокою!!! Ехал по трёшке, скорость около 110км. Умер передний левый(звук не БАХ, но слышно было) !!! Загорелся в начале зелёный значок на табло, потом жёлтый. Морда упала(и левая и правая сторона)! То, что морда приземлилась стало понятно когда вышел! В движении даже не почувствовал. Передвигаться на R19 можно спокойно(асфальт). Арки цепляет только на кочках(бездорожье). В поворотах всё нормально. Вот как то так. P.S. Только решил покатать ещё год, и на тебе:hot::hot::hot:...
  20. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Бери у Андрея (Дрончика) баллон, ставь и не парься
