Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Сделана именно та же ошибка. И на А8 тоже.:hot:
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я перелопатил весь форум,но ни разу про эту проблему не читал(во всяком случае-не нашел). Надо еще раз к Турам залезть,поподробнее про этот доп.состав почитать,чтоб промазать самому для профилактики. Вот же ж,блин...
  3. Сергей777888
    Сергей777888 Новичок
    30 окт 2012
    28
    Allroad 2.7TDi 07г
    А где находиться блок клапанов? А магистрали как идут, по салону, или в кузове?
  4. Сергей777888
    30 окт 2012
    28
    Allroad 2.7TDi 07г
    Просто, дело в том, что перед падение задней правой стороны машина проехала 1000 км за раз, по плохой дороге. По этому и грешили на подушку.
  5. Сергей777888
    30 окт 2012
    28
    Allroad 2.7TDi 07г
    После замены, я мылил соединения. На штуцере не было утечки. На новой подушке она начала медленней падать.
  6. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    у меня когда был туарег я покупал оргигинальный спрей ваг для пневма клапанов но номер не помню может кто знает оригинальный номер этого спрея типа мастики?
  7. Сергей777888
    30 окт 2012
    28
    Allroad 2.7TDi 07г
    Я новичок в этом деле. Не обессудьте.
  8. Сергей777888
    30 окт 2012
    28
    Allroad 2.7TDi 07г
    Нашел, я причину)))! НА блоке клапанов трубка подачи воздуха перетерлась. Только зря баллон купил новый.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Собственно, о чем и писалось!
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    В основном, пишут про выход из строя элементов пневмы в обычных условиях-когда авто неподвижно. А вот,например,при движении на скорости 100-120,выходит из строя передний или задний баллон,перетирается тот же шланг,наворачивается блок клапанов... Что будет ? Завалиться на отбойники на такой скорости...:shock: Каковы будут последствия ? Именно на скорости.
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ни чего страшного :nod:
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Конечно :)! Пока остановишься-всю остальную подвеску и то,что снизу там,оставишь на дороге...хорошо,если автобан будет...без встречных... без ям... делов-то...
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Извини, но ты не копенгаген.:hi:
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Не за что извиняться. Меня по другому зовут. Поконкретнее можно ? Предусмотренно ли что-нибудь в конструктиве авто,с точки зрения безопасности,на такой случай ?
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да все нормально - падает, либо морда, либо жопа, симметрично! Упадет на одбойники и все - только в штаны наделаешь от звука, если сильно пугливый.
    У меня на стоянке рванул передний - ну присел. Шок был секунды 2 и то, из-за того, что рядом стоял. Жена даже не испугалась.
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ром,я ж про движение спрашиваю. Мчишься по трассе,вдруг-БАХ.... И ремонта-на пол-машины:eek: из-за одного,к примеру,баллона. Неужто Гансы этого не предусмотрели ???
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Уточню вопрос:при заваливании на отбойники на скорости около 100-насколько сильно могут пострадать остальные узлы авто ? И предупредит ли комп о неисправности хотя бы за несколько секунд до -:help:?
  18. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Сообщит, не волнуйся.. После 70 км в час уже и сообщит, так что быстрее не поедешь!
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Утешил...:D А было ли у кого в реале ? Вот что интересно :shock:
  20. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    При взрыве баллона, авто опускается на отбойники, на них тихо мирно можно доехать до СТО.
    Отправлено с моего GT-N7000
