Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    А его как то почистить можно?
  2. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    думаю что нет вчера крутил его в руках нечего там чистить брызнул ВДшкой для профилактики!
    Сейчас мне сказали что можно просто его выкрутить и на его место прикрутить трубку но только накачать стойки с компа не до конца отпуская машину на подъемнике чтоб не было заломов рукава !
  3. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    все верно!!!:rock:
  4. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Андрей спасибо в очередной раз!!!!
  5. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Я просто на морях плаваю, поэтому не сразу отвечаю:hi:
  6. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Хорошо отдохни!
    седня вечером выкину эти клапана если ошибка уйдет напьюсь - уже больше месяца воюю с ней задолбал уже всех со своим уродом!!!
    Зато кроме передних стоек все новое:D:D:D
  7. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
    Планка вторая с верху ! Но вытаскивая предохранители компрессор всё равно работает ! Вася выдает вот это :01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
  8. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Короче убрал клапана на передних стойках не помогло ошибка выскакивает!
    Осталось только блок управления поменять или на самом деле новый блок клапанов бракованный !!!
    Все достало !!!!!
  9. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Спокойнее. Не покупай новый блок, попробуй заведомо рабочий поставить (подкинуть).
  10. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Да буду искать !!!!
  11. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
  12. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Ага понял большое спасибо!
    Седня уезжаю на пару неделек отдохну от урода а то че та уже психовать начинаю!!!
  13. kesha1102
    kesha1102 Новичок
    26 апр 2012
    19
    А6/Allroad 3.2 08
    сделал вибро амортов слева/направо - перед 0,23/0,25% - задок 0,23/0,29% - пишут норма ...
  14. Kuku 077
    Kuku 077 Новичок
    20 авг 2013
    3
    Q7 3.0 TDI
    Помогите пожалуйста!
    Проблема с пневмой, Поменял передние сайлентблоки нижнего рычага, верхний рычаг поменял в сборе, на этом рычаге есть датчик я так понимаю от пневмы, чтоб поменять рычаг нужно снять саму стойку (снять и отодвинуть чтоб вышли болты), снять еще и датчик, все собрал на место, вот только пневма задрана высоко, и в режим комфорт не встает, что делать? Нужна ли адаптация???
  15. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Смотрите на сам датчик, возможно не правильно поставили на место, там тяга могла перекрутится.
    Адаптация после таких процедур обязательна, т.к. датчик все равно не поставишь так как он был.:)
  16. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    По гравийке и по лесу не плохо поездил, все гуд!
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Подскажите, какие габариты у пневмостойки - длина, диаметр? Сколько одна весит?
    Думаю, есть ли смысл из Штатов привезти новые.
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    А ссыль есть на новые от туда?
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
  20. 070
    070 Новичок
    15 мар 2013
    77
    allroad 3.2 2007
    Заедь к официалам и скажи: " хочу воочию увидеть чудозапчасть за космоденьги на любимый авто". Все официалы обязательно имеют на складе запчасти в полном объёме на роуда. Вот и сфоткаешь и взвесишь и обмер произведёшь.
