Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну зачем же старую, можно и пневму новую - резинку перенатянуть и готово.
  2. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Вопрос-то скорее был об амортах, чем о резинках :)
    Вот я тоже изучаю вопрос - неужели ешё никто не придумал как на передних стойках менять отдельно амморты ? Мне вот даже регулировка жёсткости не нужна, ибо не пользуюсь всё-равно, а вот аммммо я бы поставил поновее/пожестче чуток...
  3. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Китай ходит очень мало. Резина хлам ещё тот. Например на 1 роуд китай ходит 5-10 тыр.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня уже лежит огорченный амортизатор - я уже разобрал одну стойку.
    Родной амортик - Монро. Кони на порядок надежнее. Но с ним надо придумывать переходную втулку. Я пока не занимался.
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ром,ты чего,собрался на своем ещё 150 тысяч ездить ?:eek:
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Влад, она мне нравится! А если на 2-3 года прилипнуть - как раз выйдет еще 150, с моими пробегами. :hi:
    А машину надо держать исправной!!!
    В ноябре командировка в Штаты корячится - вот и попробую.
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Течет Ром вода(не много) сверху , когда моют , на шторку закрывающую баг.отсек! Думаю уплотнитель.:shock:
  8. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Вот бы чертёжик посмотреть передней стойки. А то одни фотки только находил. У меня что-то с холодами по началу движения "подбухивать" спереди стало. Вот думаю на аммо. Задние поменял - там всё хорошо стало, а симптомы были те же...
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Андрюха, отрегулируй упоры на крыльях. Их вкрутить немного надо - дверь поплотнее сядет. Я развлекался с задним замком - сверчка искал, все попробовал. Упоры помогли. За одно и пыль перестала на уплотнитель попадать.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Рейку проверь. Рекомендую.
    Чертежик нарисую, по-позже.
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Попробую, хотя ... зазоры могут уйти.
  12. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Да скоро маслоТО, вот заодно попрошу всё потрясти, потягать...
    А за наводку про упоры - спасибо, у меня такая же беда с водой на шторке после мойки. Я так понимаю их опустить надо, что бы дверь глубже входила ?
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Раз уж тут обсуждаем пневмоподвеску,то вопрос такой стало греметь слева впереди не поймем что,как будто сайлент блок на мелких кочках поскрипывает,а скорость побольше и такое ощущение ,что то болтается и не закреплено и уже стучит,при быстром ускорении всегда 3 щелчка происходят,всю подвеску с этой стороны перетряхнули рычаг прямой поменяли,ездил без защиты, без переднего стабилизатора,который полностью снимали,рейку подтягивали зимой, звук есть и очень бесит, чаще отдает в педаль газа такое ощущение ,сайлентблоки подрамника менял сзади ,передние не делал ,хотя один передний слева кончался,может он издает этот звук.В общем ребята может кто подскажет,что это.
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Парни,напомните,а зачем адаптацию пневмы делать ? На что влияет ?
    Загнал аппарат крышки ГРМ переклеить,и заодно попросил адаптацию сделать,на всяк случай,они у нас уже наблатыкались :)
    А зачем она нужна,подзабыл :D
  15. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А кроме как что бы машинка ровно стояла, что-то в голову ничего больше и не приходит.
  16. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    некоторые таким образом лифтуют или занижают просвет
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Т.е., можно изменить заводские настройки ? Выше-ниже ?
    А они изменятся во всех режимах в плюс или минус,или только каком-то одном ? Например,в "комфорте".
  18. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ну если занизишь, то будет во всех положениях ниже, если завысишь, то будет выше только в комфорте. :)
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Спасибо,Андрей :beer:
    Мне достаточно "комфорта" повыше,завтра попрошу,чтоб плюсанули.
    Зима ведь на носу :help:
  20. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    при адаптации заводишь значения, заниженные, например, на 10 мм. Машина "думает", что просела на сантиметр, соответственно во всех режимах клиренс будет на сантиметр больше
