Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    ОД должен давать распечатку значений "до" и "после" ?
  2. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Сомнительно, нагрузка на аммо и баллоны вырастает, а выигрыш в 5-10 мм - ну очень сомнительный. Туарегом не станет точно.
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А ему и не надо становиться им! Туарег-это безликий Фольц.
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Кто знает что за пневма на Чероки стоит?
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Замените Туарег на любое другое название высокого джипа - Тахо, Кукурузник ..:)
    А "безликость" - это все же дело вкусов :)
  6. kolobok073
    kolobok073 Участник форума
    24 сен 2012
    354
    A6 Allroad 3.0TDI
    Ауди,всегда будет АУДИ)))Насрать на проблемы,я ЕЁ Люблю!!!
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Красиво сказал!
  8. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Ребята ну что же никто не подскажет с проблемой.
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Иногда сайлент лопается так,что визуально ничего не поймешь.
    Если есть подозрение,поменяй тот,на который грешишь. Вполне может быть.
    Стойка стаб-ра тоже может...
  10. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Стойка стаба точно нет ,ездил вообще без стабилизатора звук ,как и был.
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А может это и не в подвеске ?
    В моторном отсеке,например,что-то разболталталось-раскрутилось...
  12. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Подрасник затянут?
    Шаровые в рычагах можеш обычным шприцом смазать. Бывает затихает. Делаеш укол маслом прям через пыльник.
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Все это делали,нихрена.
  14. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Все осмотрели и монтажкой дергали ничего.
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Защита об рычаг ?
    Шрус ?
    Защита торм дисков ?
    Ступ.подшипник?
    Подшипник кардана ?
    Рул.тяги/наконечники ?
  16. 070
    070 Новичок
    15 мар 2013
    77
    allroad 3.2 2007
    у меня стойка так стукала, была сухая, рукав целый, поменял и всё прошло
  17. 070
    070 Новичок
    15 мар 2013
    77
    allroad 3.2 2007
    Или гранаты смотрите обе, может внутренняя, наружную как прверить сами знаете. А внутренняя при реском ускорении щёлкает.
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Щелчки есть ,но напрямой есть,а тут звук как ударчики.
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    нет это все смотрели.
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Раз всё смотрели,тогда я пас.
    Ниоткуда звук и удары быть не могут.
    Либо смотрели плохо.
    У меня гул самолетный был,вариант номер раз:ступ.подшипники.
    Но ! Кто только не смотрел:и ОД раза три,и обычные сервисы раз несколько...
    Вердикт:всё гут !
    Плюнул,поменял передние,и-тишина...
