Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    полез адаптировать. с заведеным движком, т.к. просто со включеным не пускает в security access.
    по инструкции
    1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
    2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
    3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
    4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно
    Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от
    центра колеса (ступицы) до арки
    6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
    7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее.
    Делать как в п.6 по каждому колесу.
    8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
    Стандартные значения высоты подвески:
    Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад)
    Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
    вылезла новая ошибка. 5q канал недоступен, доступен только 10, туда 1 пытасю прописать, нифига.
    адаптация также не поддается. бесит уже.
    замереные значения в мм - 350 360 475 486
    Wednesday,06,March,2013,19:11:33:62939
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Address 34: Level Control Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553
    Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC H03 7550
    Software Coding: 0015510
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
    2 Faults Found:
    01437 - Control Position not Learned
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 34
    Mileage: 206648 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.06
    Time: 19:12:09
    Freeze Frame:
    Error Code: 6
    02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle
    001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 34
    Mileage: 206648 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.06
    Time: 19:14:27
    Freeze Frame:
    Error Code: 46
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    еще вылезло.
    01575 - Control Switched Off
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 36
    Mileage: 206648 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.06
    Time: 19:46:47
    Freeze Frame:
    Error Code: 69
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Что посоветовать делать? Или где?
  4. Andris17
    Andris17 Новичок
    11 авг 2016
    4
    добрый день всем, подскажите пожалуйста на ходу загорелись лампочки пневмы, машина опустилась до конца и неподнималась. Заглушил - завёл авто встала в нормальную позицию и больше проблемы такой не имел. Что могло бы ето знаить? Спасибо.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Точняк никто не знаить.
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    забить пока.
    а так - смотреть компом.
    машина перед и зад опускался?
  7. Andris17
    Andris17 Новичок
    11 авг 2016
    4
    Да, опустился и зад и перед.
  8. V10
    V10 Новичок
    23 мар 2016
    25
    Audi Q7 4.2
    Ребят,нахожусь в другой стране,пишу с телефона,вопрос такой:не опускается зад пневмы,горит ошибка пневмы на панели,уходит в аварийный режим,глушу завожу ошибка пропадает,поднимаю машину на максимум,потом опускаю на режим комфорт,передок опускает,а зад нет и загорается ошибка,кто поможет с поиском темы такой или советом,буду благодарен
    Машина бензин 4,2. 2007 год
    Сегодня сняли клапана с задних баллонов,как можно проверить их работоспособность?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что там проверять собрались?
    Машину нужно менять, если на новые клапана не хватает.
    Cokol нравится это.
  10. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    можете попробовать их прочистить, кто то делал данную процедуру, как не знаю, надо форум курить, принцип работы клапанов в том что они пропускают воздух в обе стороны, но если магистраль повреждается то они выпускают воздух до того как в баллоне остаётся 3 атмосферы что бы балкон сохранить, думаю и проверить можно с помощью нагнетания давления стационарным компресором, электрики там нет только запорная пластина, на сколько понимаю.
  11. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Ставь штуцер без клапанов . Дома или новые поставишь или не хай так будет.
    Проверить не сможешь . Да и не нужны они .
  12. eriwan
    eriwan Новичок
    1 фев 2016
    71
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    Еле добрался немцы извращенцы, я так и не понял где это реле под номером 373? Подскажите пожалуйста :(
  13. eriwan
    eriwan Новичок
    1 фев 2016
    71
    Q7 3.0TDI CASA 08г
  14. eriwan
    eriwan Новичок
    1 фев 2016
    71
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    кто нибудь менял подскажите где она это реле J403
  15. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Всем привет!
    Насмотрелся по ютубу на ведроверов как их пневму после покатушек по грязи чуть ли не со щеткой и шампунем моют и силиконом обрабатывают...вот задумался не нужно ли нам чтото подобное делать. Поднять машину. Помыть пневму и залить какиминить водоотталкивающим средством аля силикон. Кто что думает?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ответ простой,не нужно!У Q7 пневма надежнее некуда.... Максимум проблемы это просто старость и клапана,которые бывают скажем задние выходят из строя,а передние гниют и появляется микро трещины,так что если хочешь что-то почистить и обработать,то делай это с передними клапанами,доступ там есть,даже колесо снимать не нужно,поднял в режим лифт и вуаля... С задними нечего делать не нужно...Что-то типа этого!!!
  17. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    +1000. Защита выполнена донельзя просто и надежно. Только следить за целостностью чехлов, хотя их повредить не так-то просто.
  18. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    вот недавно поменяли задние, то осушителю сделали, все почистили
    и вуаля....
    машина стала мягче что ли
    первый раз, пробег 128000км от роду
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Передние клапана удалил весной.... Сейчас задние травить начали - кастрация клапанов требуется!
