Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Может все же не заклинил а прогнил? Запорные клапана так устроены что не дают опуститься давлению ниже определённого давления в случае если будет пробита трубка, могу ошибаться но когда клинит то в балон пропускают а обратно нет а вот если заклинит на выпуск то произойдёт именно то что бывает при их удалении, и вроде авто не должно упасть потому как данный клапан именно работает на задержку давления в баллоне не ниже установленного значения.
  2. Александр S-6
    Александр S-6 Участник форума
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Что именно диагностировать ? с чего начать ? и как из бежать в дальнейшем а именно Зимой такиз сюрпризов перед дальней поездкой. Что посоветуете ???
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    1. по минимуму - заменить осушитель воздуха в компрессоре, по максимуму- ремкомплект компрессора
    2. если клапана на стойках родные- новые поставить или вообще снять их. (как понял машина 2008 г.)
  4. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Ну я тоже к этому склоняюсь , только клапана не стоит ампутировать , новые надо поставить.
    P.S. Не у кого не остались номера клапанов и ремкомплекта компрессора ??? если есть у кого из запасов готов купить.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Для начала поменять реле компрессора.
  6. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    с чего вдруг стали такие мвсли на реле ?
    Можно ли отследить ее сбой как то ? акромя замены
  7. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    оно со временем как бы контакты спаивает внутри, и только сняв пластиковый кожух внутри можно увидеть.
    реле то только фиксированное колличество циклов работает а потом кирдык.
    у меня машина 12 года пробег 70 000, првентивно поменял, но старое было девственно чистое. без следов пробоя.
  8. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Реле такое ? - 8K0 951 253
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да просто для профилактики, стоит дёшево, меняется быстро, а вот если упустить, то финансово накладно очень может получиться. По описанию проблемы - очень похоже на то, что была дана команда компрессору включиться, а он не смог из-за реле, а клапаны в блоке клапанов открылись тем временем для подкачки какой-либо оси, но давления не поступило и воздух из баллонов вышел.
  10. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Ну тогда так и сделаю , спасибо Парни за дельные советы .
  11. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Вот и меня накрыло.
    00144 ошибка
    вылезла после остановки на 30 минут и заводке.
    пробег 78 000
    никуда не влезал ничего не ломал. визуально все цело. когда сбрасываю ошибку при заводке опять вылезает ... что за зверь ?
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да то к пневме отношение опосредованное имеет. Просто надо проверить проводку от разъёма(включая разъёмы) на амортизаторе до места её вхождения в кузов на предмет обрывов, нарушения изоляции и прочих повреждений и коррозии. Заодно тестером замерить сопротивление обмотки соленоида клапана изменения демпфирования амортизатора соответствующего колеса
  13. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    машина на гврантии еще, боюсь в ручки наших мастеров волшебников отдавать.
    визуально проводка целая, попробую снять колесо и промыв все еще раз осмотрю.
    так можно ездить то? я так понимаю демфирование сейчас выставленно по какому то среднему значению?
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Просто изменение жёсткости амортизаторов отключилось. Ездить можно.
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Вот тут способной ошибкой столкнулись правда на туре
    https://www.drive2.ru/b/2712058/
    skey нравится это.
  16. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    #2176 Shklodas, 14 ноя 2016
    подскажите по пневмоподвеске. машина простоит бывает с неделю и садится как спорт. даволно таки сильно, если кататся каждые ден то не заметно. если стоит 3-7 дней заметен "спорт". ошибок нет.
    года 2 назад ездил на ярмарку в соседнюю деревню в швеции, стоял мороз 45, мотор то запустил а вот про оранжевую лампочку был не вкурце, машина не поднималась. прокатился думал раскачать резултат 0. накрыл одеялами и печ под машину. через 5 часов ее отпустило:) но прошло 2 года, как бы на долго ее не оставлял...а вот сейчас заметил
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По шнурку какие ошибки ?
  18. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    ошибок нет! вото вчем и проблема
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    При неисправности запорных клапанов пневмобаллонов ошибок никаких нет так как от них никуда никаких сигналов не идёт, принцип работы такой, так что можно предположить залипание из-за влаги или утечку через уплотнения.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит вариантов нет снимай логи по давлению в стойках и в ресивере добавив группу включения компрессора...всё станет ясно
    как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov.115582/
