да я не страдаю, но тут почитаешь с ума сойдешь. и еще я этот компрессор ни разу не слышал и звук выключал и поднимал и опускал, не слышу.
Ну и не слушай и не читай. Проблема себя проявит, не ищи там где ее нет. Если задаться целью то я в принципе слышу, но не слышал пока не прочитал что можно услышать
не ну осушитель надо поменять, когда воздушный фильтр менял, в коробе красноватый налет, думаю пневма выбрасывает ржавчину. Авто 210 000 км пробег, никто туда не лазил
Видимо думать надо меньше, по крайней мере в таком русле Какая связи воз. фильтра и компрессора пневмы
Покажешь на схеме? Сток воды есть(http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=10118510-5d13-499d-86cd-96a94ce30b3e&SubId=9CF0054C), а зачем туда врезать магистраль от компрессора, чтоб быстрее ездить
я не уверен, но когда мне воздухан меняли, спец а может и не спец сказал, что пневма оттуда воздух забирает, ну вроде и стравливает туда же если налет бурого цвета. Трубочку сам видел своими глазами. Бурый налет именно в коробе на стенках за воздушным фильтром, т.е. чистый
Не изучал откуда и куда девается воздух с компрессора, по схеме не похоже что он берет воздух из короба.
Вот дружище нашел 64 страница "А вы вкурсе откуда воздух качает компрессор и тей же трубкой выпускает этот же воздух,от воздушного фильтра,присмотритесь сверху когда откроете капот,там у фильтра снизу заметите шланг,так что влагу он наверное может всять только утром,потом скорее всего уже теплый воздух наберает при нагретом движке(это только мое мнения,точно не знаю),но то что воздух он из фильтра берет,эта факт..."
По описанию снизу, шланг для стока воды http://pixs.ru/showimage/Beznazvani_7403237_24566515.jpg P.S. Качает и радуйся если за воздушным, то только через номер 14, т.е. засрет ДМРВ.
там не критично,я как всегда дотошный, другой бы и не заметил этот налет. так всю тему прочитал, там действительно пневма забирает воздух и сбрасывает туда же
Абсолютно верно , в низу дренаж ,а по середине забор фильтрованного воздуха на пневму и соответственно туда же и сброс излишков . Беспокоит налет ? Снимай компрессор , суши "гречку" , удаляйте ржавчину с пружин ...
да спасибо за совет. Буду заниматься по весне. Скажите, эти пружины отдельно можно заказать? Что лучше полностью ремкомплект или все можно по отдельности. Ремкомплект подозреваю дорогой?
Добрый день! Выскочила ошибка 00142 клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса N336 в сервисе сказали что сам клапан отдельно на стойку q7 не идет. На форуме нашел вот эту стать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399156 но там Олроад, вопрос кто нибудь ставил себе его или кто знает подойдет или нет?
Я имел ввиду ремкомплект от Туарега 100698010A, там вся верхняя часть компрессора http://v-max.pro/touareg-2004-2010/12-ремкомплект-компрессора-пневмоподвески-100698010a.html
