Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я видел эту ошибку один раз, когда в -50 компрессор не мог поднять заднюю ось. Подозреваю из-за блока клапанов замерзшего,более этой ошибки пока не видел.
  2. Ruslan163
    Ruslan163 Новичок
    6 мар 2017
    11
    Audi A6 2.0
    Парни, а что за укорочённые рем комплекты без осушителей?
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Дрянь китайская, особенно кольца поршневые чёрного цвета, которые просто размазываются по цилиндру как пластилин)).
    quattrosens нравится это.
  4. Ruslan163
    Ruslan163 Новичок
    6 мар 2017
    11
    Audi A6 2.0
    где брать проверенный оригинал? подскажите сайты
  5. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    По номеру я искал на zzap.ru Без осушителя не советую ставить, поскольку осушитель - это расходник и зимной точно даст о себе знать.
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Осушитель можно отдельно купить в пределах 1000 руб от грузовика и пересыпать
    Ruslan163 нравится это.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да вот ремкомплект 100698010A есть все,даже кольцо,стоит 9₽ на zzap.ru,если пробег не большой,можно осушители и пружины там поменять,осущитель не проблема,пружины фиг знает,нужно подобрать,так как именно пружины рассыпаются... на фото видно,сколько ржавчины посыпалось от пружины и на фото это паловино что видно,пробег 140 тыров,так что вам решать,что и как делать! IMG_1685.PNG IMG_1686.JPG
  8. allex 777
    allex 777 Участник форума
    26 мар 2007
    108
    Audi Q7 3.0 TDi CJGA 2011 год
    Всем доброго дня... не закидывайте камнями, но все 88 стр. не осилил, только 20 :))
    Короче говоря проблема такая.... После ночи простоя, с утра начал замечать, что передняя часть авто немного приопущена. После запуска авто, машина, точнее передок поднимается на 1,5-2 см.
    Езжу в режиме COMFORT. Ощибок ни каких не вылазиет...
    Это вообще нормально или нужно искать причину.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Болезнь клапанов на рассыпание,то-есть утечка клапана,короче поднимаешь машину в самый вверх,берешь мылную воду и даже подойдет жидкость от чистки стекла и бризкаешь на передние клапана и смотришь внимательно,будет очень медлено пузыриться,бывает сразу и не заметно...Видео ниже...Одним словом клапана за замену или же обратись одноклубнику Daneli http://www.audi-club.ru/index.php?threads/pnevma-q7-bez-klapanov-ostatochnogo-davlenija.414021/ и можно вообще удалить и забыть про него..
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Hermann
    HR100698010A
    кто ставил? как ходит?
  11. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я ставил .... от WABCO отличий не нашел .... ходит нормально , проблем нет. Брал за 1900 руб.
  12. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Заказал сегодня Hermann HR7L0698030 ремкомплект(кольцо на поршень, 2 прокладки и 2 болта) 3113 руб. Оригинала Автодок не выдал. Осушитель - Wabсo - 856 руб. Буду менять как придет. Ошибка по пневме одна - отключение вследствие перегрева.
  13. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    уверен, что и на новых тачках она есть.
  14. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Скорее всего нет. Эта ошибка возникает при долгой работе компрессора. Так как ,чтобы набрать давление, при изношенной ЦПГ и грязном(влажном) осушителе ему нужно больше времени для работы, а он при долгой подкачке нехило греется
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если изношена цпг - нет нагрузки на мотор, нету трения по стенкам ... не было бы и нагрева )
    в вебасте тоже можно ошибку получить - низкий уровень топлива, но это нормально.
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это не ошибка (это норма).....и не считается неисправностью ....есть TPI на данную тему
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Совершенно верно... на каждом ТО на всех новых авто она есть
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    При долгой работе компрессора выдаст ошибку.... Производительность компрессора превышен нижний предел
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Нравится мне иногда эти "догадки" почитать на форуме :)
