Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    за все время менял ли осушитель воздуха в компрессоре, клапана на стойках, реле компрессора ? и купи себе Васю-диагноста. какая температура была на улице после сервиса
  2. Denis0001TT
    Denis0001TT Новичок
    26 июн 2016
    38
    AUDI Q7, 3,6FSI, S-Line, 2010 г.в.
    Ничего не менял. Ездил без проблем весь период-писал выше. После сервиса на улице 05 августа была тёплая погода, без дождя, летняя. Вася диагност-это компьютер со шнурком?
  3. Denis0001TT
    Denis0001TT Новичок
    26 июн 2016
    38
    Завтра буду менять реле компрессора (говорят его меняют раз в полгода). Я семь лет езжу и ни разу не загонялся)) И предварительно концы с Ауди сервиса сказали, что скорее всего это задние датчики положения кузова.
  4. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    миф. так часто не надо.к тому же есть усиленное реле. осушитель воздуха пора бы уже заменить. сразу два задних датчика уровня- вряд ли.
    Вася диагност- шнур для ПК с Windows . К нему нужен ноут или планшет с Виндой. стоит 3500р.
  5. Denis0001TT
    Denis0001TT Новичок
    26 июн 2016
    38
    Если один задний датчик вылетел-рекомендуют менять два, так? Про осушитель воздуха могли бы подробнее рассказать: где находится, как добраться до его замены, что представляет из себя и сколько стоит осушитель воздуха?
  6. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Поправьте если не так, но ОТКЛЮЧЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕГРЕВА это результат продолжительной работы компрессора пневмоподвески, причин этому может быть несколько:
    1) износ поршневого колечка в компрессоре
    2) негерметичность системы(дырка), в этом случае компрессор чаще работает
    3) неисправное реле включения компрессора
    Что касается осушителя, то он находится вместе с компрессором где днище автомобиля в районе переднего пассажира, для доступа к нему необходимо открутить длинную пластиковую защиту.
    Меняется осушитель просто, можно и не менять, а старый в микроволновке просушить
    А вот поршневое колечко обязательно посмотреть
  7. Denis0001TT
    Denis0001TT Новичок
    26 июн 2016
    38
    Как определить износ кольца не подскажете? Может тоже заменить? И кстати я сегодня за 500р. купил это реле и поменял. И потом авто "читанули Васей" таких ошибок по пневме нет. Вот думаю может ориг реле заказать? Чтоб еще 5-7 лет проездить? И еще не подскажете как адаптировать дроссельную заслонку?
    Осушитель завтра посмотрю, если мокрый просушу.
  8. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    для определения износа колечка, вам необходимо снять компрессор и осушитель, там будет поршенёк, на нем кольцо. Если при сжатии этого колечка диаметр будет меньше самого поршня, то срочно менять. Заодно смотреть в каком состоянии "колодец", нет ли задиров от этого поршенька.
    насчет адаптации дроссельной заслонки не помню, но вроде двигатель---базовые установки---60 или 98 канал
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-absorbenta-osushitelja-otchjot.416871/
  10. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Если машина долго стоит без движения (неделю), то пневмоподвеска сама опускается и при включении двигателя горит зеленый индикатор опущенной пневмы.
    При запуске машины включается компрессор и через минуту она возвращается в нормальное состояние.
    Подскажите в чем может быть проблема?
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну вроде эта трешина скорее всего на переднем клапане... Микро трещина...Проверить можно так,хотя давай лучше видео покажу сам все поймешь... Машину в лифт,берешь мыльную воду и брызгаешь..
    у меня было так,видео мое,тоже 2-3 дня норм,на глаз не видно,больше 4-5 дней и машина заметно падала... А бывает и вот так разваливается клапана,ниже фото
    http://pnevmo-podveska.com/obzory/adaptivnaya_audi_q7.html
    anton16313 нравится это.
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    На отбойники?
  13. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Нет, до отбойников вроде не доходит.
    Проверил мыльным раствором клапаны - воздух визуально нигде не пропускает, либо пропускает очень медленно. Какие еще могут быть варианты?
  14. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    у меня так было... переднюю ось чуть опускало...в итоге купил верхние опоры стоек и верхние уплотнительные кольца пневмы. Разобрали. По итогу- все верхние опоры мертвые( почти сквозные трещины по кругу), коррозия по кругу вдоль колец. Опоры заменили, все вычистили и новые кольца. Давно такой ровной машина не была( и день и два и три на стоянке)
  15. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Опоры стоек у меня с виду как новые. Видимо проблема в блоке клапанов. Поеду завтра на диагностику
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Если за ночь чуть опускается, это норма.... Сейчас межсезонье, днем воздух тёплый, а за ночь он остывает в балонах и ресиверах - сжимается.... отсюда и зелёная машинка на панели с утра....
  17. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня такое было два раза только в мороз ниже -25гр.
    Димася нравится это.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    подскажите у туарега и ку7 пневмостойки одинаковые?
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Апсалютно...
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    у меня также. видимо разный металл по разному сжимается и утечка становится больше
