Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт в простонародье *фитинг* называется.. но он не держит давление остаточное,а просто соеденяет трубку-баллон.. продается почти в любом грузовом автомагазине
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Он по резьбе к балконну подходит и обраткой к трубкам?
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да. и можно трубку потом снять обратно и опять одеть )) быстросьем
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот такие.. (на синие уши нажимаешь трубка вытаскивается,трубку суешь до упора она вщелкивается)
      20 КБ
  8. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Качество - не очень . Я уже такие , у клиента менял на Touarege . Месяц не простояли ...
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну есть качественные есть китай (фото просто с инта я взял)
  10. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    да там к ним хрен подлезешь .
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    надо спрашивать что надо снять на подеске чтобы их выкрутить.
  12. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Не надо ничего снимать . Откручиваешь и всё ...
  13. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Всем привет ребята! Сегодня на приборке загорелась подвеска желтого цвета.
    После диагносики выявил следующее:
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.clb
    Part No SW: 4L0 910 553 F HW: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7750
    Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0113.2
    Кодировка: 0015510
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
    3 Найдены неисправности:
    03004 - Клавиша изменения погрузочной высоты-E539
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101100
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 11
    Индекс забывания: 130
    Пробег: 163957 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.12.10
    Время: 17:20:52
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 156
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 170
    Пробег: 164066 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.12.13
    Время: 15:10:49
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 66
    02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Индекс забывания: 169
    Пробег: 164295 km
    Отсчет времени:
    Дата: 2017.12.20
    Время: 15:57:28
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 46
    Как лечить моего Кузю? И чем он заболел? Машина стоит ровно. Но при подъеме в офроад подозрительно шумно работал насос пневмы. Я вообще пневмой не балуюсь. Всегда стояла в режиме комфорт.
    Владею машиной 4 месяца. Пробег оригинальный. Предыдущий хозяин пневму скорее всего не обслуживал.
  14. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    обслужить компрессор с заменой ремкомплекта для начала
    СЛАВИК 21 нравится это.
  15. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Спасибо за рекомендации! Но хочется узнать в чем именно причина. Ремкомплект это радикальная мера я считаю. 20000 рублей заказывать. Но если нужно будет, то тогда на замену. А можно обслужить насос без замены ремкомплекта?
    И в каком месте насос пневмы находиться? Где то спереди справо под сиденьем пассажира?
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    под машиной справа. под пластиковым кожухом
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    как его обслужишь без ремкомплекта? снять протереть и поставить на место)))).. есть дешевые ремкомплекты. там пару прокладок.болтиков и колечко поршневое (но это ток китай,на скок знаю будет)
  18. mad5656
    mad5656 Новичок
    13 авг 2017
    49
    Оренбургская обл.
    Q7 4L 4.2 BAR
    16000 рэ. Стоит рем комплект...
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да. 15800. на днях буду его товарищу менять я )
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ремкомплекты в оригинале сняты с производства(((, уже месяц как каюк. А по ошибкам ну что вы, господа наводите тень на плетень - по превышению уровня и ограничению функции клапанов - это всё клапаны остаточного давления так себя ведут. Какой нафик компрессор))
