Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    А какие остались ?
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. а читал гдето что номера этих рк поменялись .не? (100 698 010A был. стал другой)
  3. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    А где он столько стоит?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2724 Амико, 22 дек 2017
  5. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Спасибо! Очень ёмкая тема. Всё описано в деталях как менять отсорбер и колечко.
    Но что с блоком клапанов. Он же остается не тронутым? Я так понимаю у меня эти клапана заглючили?
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2726 Амико, 23 дек 2017
    Чтоб не мучать новычков,это я про себя,есть у нас спец,очень хороший спец @daneli ,обратись к нему если в мск живешь,если нет,то посоветует что к чему,а если сам решил,то тут тем реально много,выше есть поисковик,выскочит очень много тем про пневму,компрессора,блок клапанов,ресивера,датчиков и т.п и даже все по отдельности...А вообще если не трудно,повтори в чем у тебя проблема?то-есть кроме ошибок как себя ведет машина,крыво стоит на глаз или?Кажется у тебя простая проблема как и у всех это бывает,клапана остаточного давления,они стоят в баллонах и раз 5-7 лет бывают окисают,особенно задние,передние редко,передние обычно гниют...
    СЛАВИК 21 нравится это.
  7. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    #2727 AUDI FOREVER!, 23 дек 2017
    Спасибо! Машина стоит ровно. Иногда при управлении пневмой с верхнего положения лифт до нижнего комфорт долго думает и может вывалится ошибка в виде жёлтой мигающей машинки на приборке. И экран управления пневмой на ммй становиться серым, то есть недоступным. Но если прокатится чуток, может отдуплится и станет управляемой. Плюс с зажиганием нужно побаловаться вкл/выкл. Но задняя погрузочная кнопка так и не работает. То есть те вкрученные штуцера в передних и задних баллонах пневмы к которым подводятся пневмотрубочки и являются клапанами? Их можно поменять и будет счастье?
    И я в Мурманске живу. Спецов нет по пневме. Приходиться самому изучать вопрос и говорть мастерам что нужно делать.
  8. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    #2728 -=АНДРОИД=-, 23 дек 2017
    Привет! Отписался в ЛС
  9. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Сегодня во время движения стала моргать оранжевая лампа ошибки пневмоподвески и стали неактивны режимы Offroad и Lift в меню.
    После выключения и повторного включения зажигания все возвращается в норму, но во время движения опять появляется ошибка.
    Подскажите что это скорее всего - вода в пневмосистеме или блок клапанов?
    Вася выдал вот это:
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 553 J HW: 4L0 907 553
    Component: LUFTFDR.-CDC H03 7860
    Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0122.2
    Coding: 0015510
    Shop #: WSC 00000 785 00200
    VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
    3 Faults Found:
    01577 - Turn-Off due to Over-Temp
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 21
    Reset counter: 244
    Mileage: 124576 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.12
    Time: 20:13:24
    Freeze Frame:
    Error Code: 68
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 39
    Reset counter: 24
    Mileage: 127019 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.17
    Time: 11:51:38
    Freeze Frame:
    Error Code: 13
    02645 - Valves for Level Control System
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 24
    Mileage: 130111 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.01.04
    Time: 21:28:26
    Freeze Frame:
    Error Code: 141
  10. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Всем привет.
    Вылезла вот такая ошибка по пневме 01487 - 008 недостоверный сигнал. Пневма в аварии, но ниже комфорта не падает, горит желтая и зеленая машинки. Искал в нашем форуме, гуглил нет - общий знаменатель: замена блока j197. Больше никаких ошибок по пневме нет. Стоит ли мыкаться, или тут нет вопросов - только замена блока?
  11. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    если клапан на стойке заклинил,будет так же. начни с удаления(или замены) клапанов
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну как обычно новый ремкомлект компрессора, но не китайский, с чёрным кольцом + замена реле компрессора!
    Блок пневмоклапанов похоже то же
    Потом ищем утечки
    anton16313 нравится это.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А ремкомплекты-то сняты с производства, остатки продаются по некислым ценам, а дальше сами что-нить ресурсное и бюджетное замутим:wink:
    quattrosens нравится это.
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Если клапана в стойках то только одна машинка на приборке горит и при переводе авто в то положение в котором клапана залипли иконка пропадает, как правило при подъеме в офроуд.
  15. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Я написал про свой случай. Клапан задний заклинил. На панели две машинки(зелёная и желтая). Ни туда, ни сюда.
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  17. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    А у вас именно ошибка 01487 была?
  18. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    не запоминал. выкинул задние клапана и уже почти год проблем с пневмой нет.
    AUDI FOREVER! нравится это.
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Машинки загораются когда один балкон больше накачан чем другие ну или два три в этом случае если авто выставить в то положение в котором самый накаченный баллон они потухнут могут гореть если датчик один неверно работает или два если компрессор вообще не качает в до смотреть реле, осушитель, сам компрессор, потом блок клапанов, а вообще на форуме достаточно тем на эту тему, не ленитесь, поищите и поизучайте. Когда после изучения вопроса что то останется непонятно тогда и задавайте конкретные вопросы. А так получается гадание на кофейной гуще.
  20. vito547
    vito547 Новичок
    1 янв 2009
    30
    Мурманская обл.
    A6/4BC5 2.4 98
    А разве если машинки загораются ,то все падает в динамик или другие положения просто не выставить ? у меня так было левый клапан закис ,поменял ,адаптацию сделал всё ок. но машину ни в Лифт ни в какое другое положение поставить не мог.
