Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Клапан подвисает обычно в офроуд, или ближе к нему, авто на закисшем клапане не падает и загорается машинка одна, он в одну сторону пропускает а обратно из за закипания нет, если авто поднять в офроуд то машинка потухнет и можно ехать не быстрей 70, две машинки это кажется наоборот авто упало и тут скорей дело не в клапанах запорных, либо компрессор не качает, либо блок клапанов, во всяком случае у меня такое представление исходя из опыта, если не прав поправьте. Может быть проблема с датчиками просвета ещё. Может реле сгореть и компрессор не запускается тогда авто не будет менять высоту. В принципе все это на форуме ни раз описывалось. Надо только темы поршистить.
    AUDI FOREVER! нравится это.
  2. maximusznet
    maximusznet Новичок
    9 июн 2016
    12
    Audi Q7, 3.0 TDI
    Зимой, при минусовой температуре, после ночной парвковки, при заводе горит датчик пневмо подвески, и подвеска не работает,
    пока не прогреется машина полностью, выключишь мотор и затем включишь, тогда пропадет.
    Что это такое и как исправить?
  3. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Начал травить клапан на передней правой стойке, буду менять оба, какова цена вопроса- работ сейчас, и где лучше менять?
  4. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Ошибку прочесть. Скорее всего влага в системе и замерзает блок клапанов.
  5. vito547
    vito547 Новичок
    1 янв 2009
    30
    Мурманская обл.
    A6/4BC5 2.4 98
    одна у меня машинка загоралась желтая,ну компрессор можно проверить Vag com если есть конечно ,его можно включить вроде,когда датчик просвета то вроде ,там и пишется так ,что это он ,даже говорят показывает какой.
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    самому за 20 минут. (если не обломятся старые при снятии)
  7. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    А если обломится? лучше сразу поеду и поменяю в сервис.
  8. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Подскажите пожалуйста где приобрести блок клапанов ( который около компрессора) , в экзисте стоимость 31 тыс. На сайтах специализирующихся по пневмосистемам стоимость от 18 до 21 тыс . руб. Качество отличается —?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вообще они вроде ток оригинал бывают.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а так с мерсов аналогичные пневмо *штучки* подходят.. я вот компрессор брал новый от мерса ,заменил ток фишку. (ценник в разы дешевле)
  11. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    http://morisjoys.ru/product/blok-klapanov-pnevmopodveski-volkswagen-touareg
  12. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  13. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    #2753 Юрий Краснодар, 10 янв 2018
    Да, вот эти. Можно заказывать —?
    Не могу понять только, Они Одинаковые по функционалу и по качеству, например ...с этим В экзисте по номеру 7L 0698014 и по стоимости 30.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
  15. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Да , тоже вариант.... Но, наверно все же надежней проверенный годами поставщик ....
  16. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Сегодня поставили новый блок клапанов (оригинальный) и через несколько километров опять выскочила эта же ошибка. В чем еще может быть проблема?
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А проблема обычно в корпусе осушителя компрессора. Надо тщательно перебрать, поменять силикат, всё промыть и продуть, соблюдая чистоту при сборке.
  18. LEON-KRSK
    LEON-KRSK Новичок
    15 апр 2017
    5
    Красноярский край
    AUDI Q7 3.0TDI, 2013 г.в.
    Мужики, привет!
    В -40 упал зад за ночь!
    Загорелись два индикатора:
    - жёлтый авто со стрелками вверх/вниз;
    - зелёный авто со стрелкой вниз (периодически мигает, а потом просто горит).
    Был режим комфорт, переключил на динамик, теперь всё не активно!
    Ранее с пневмой проблем не наблюдалось!
    Посоветуйте, план действий! И чем это всё мне грозит?! Стоить плакать?)
  19. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Почитать выше
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    из личного опыта. в системе влага ( надо менять силикогель в компрессоре) и в соединении клапан-балон травит воздух ( на морозе травит сильнее , наверно потому что металлы разные) .
    LEON-KRSK нравится это.
