Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Вы в Питере? У дилера делали?
    Записался в Ауди-центр Петроградский, запись только 15.04.
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Парни я смотрю вы тут собаку съели на пневме)))) У кореша такая же история. Сейчас приехал ко мне. Рассказывает такую историю. Месяц назад начались траблы с пневмой. Ошибка по клапану была,заменили клапан,выехал из сервиса-опять замигала. В селикогеле-лед. Заменили селикогель и поставили ремкомплект. Через несколько дней опять замигала. Заменили клапаны задних стоек. Сейчас опять мигает. Находится в офроуде,на дисплее пишет,что типа в комфорте. Нихрена не опускается.По ошибкам -02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - механическое повреждение.Хотел полный тест vas сделать но там нужен подъемник эстакадного типа. Какие советы?
  3. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    нет пневмы, нет проблем))
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    а ты поставь ее вместо пружин покатайся а потом отпишись :laugh:
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    И что будет? Были и с пневмой и без. И не напрягаюсь.
  6. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    у товарища на туареге были такие же симптомы,поменял 2 клапана дор.просвета и ремкомплект компрессора и сделал адаптацию,катал всю зиму ошибок 0.
    А вот темка по пневме на туре кому интересно:(
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=39295
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Где эти клапана стоят?
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #268 MAYER-M, 8 апр 2013
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
  10. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  11. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    у меня была аналогичная ошибка зимой после мойки попала влага и замерзла отогрелась в гараже и все стало гуд
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент:: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Ревизия: --H03001 Номер лицензии: 15.1528-0096.2
    Кодировка: 0015520
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2A5115D885E4083
    1 Ошибка найдена:
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 113
    Пробег:: 189185 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.02.21
    Время: 08:09:08
    Код ошибки: 141
    но я летом купил ремкомплект компрессора и затянул с установкой и когда снял старый осушител и разобрав его чуть не ох... все пружины сгнили клапан сброса давления с 2 пружинами в хлам и т.д на этой фотке у клубня пружины еще полу живые.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7498010&postcount=41
    и при всем этом машину брал летом в германии.
    блок электромагнитных клапанов находится рядом с компрессором пневмы,чаще всего ошибки по нему из за скопившейся влаги в осушителе.
  12. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    да катался на пневме) вот и пишу, нет пневмы, нет проблем))
    у кого-то и с пневмой их может и нет, как повезёт видимо.
  13. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Согласен:thumbup:но за комфорт надо платить.:nod:
  14. slipknot
    slipknot Новичок
    11 окт 2012
    20
    Q7 4.2FSI 06г.
    я в питере, делал не у дилера, при покупке машины, передали телефон человека который занимается ремонтом ауди, вот и пользуюсь его услугами, всем доволен. тем более, что человек сам заказывает запчасти из немки
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я же говорю селикогель поменян,ремкомплект поставлен.Клапаны задних стоек поменяны. Ржавых пружин нет
  16. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    За комфортом (пневмой) просто нужно следить и уделять ей определенное количество денег и времени (замена ремкомплекта раз в год ,смазка (или замена) клапанов,антифриз в систему раз в год) ... с обычной подвеской в этом плане чуть проще.
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Антифриз в систему добавляли?
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Он ничего не говрил.Думаю-нет. Что за антифриз и куда заливать? Думаю надо разобраться с клапанами,а потом и его можно залить. Эта ошибка по каким клапанам?
    P.S Ездил раньше на пневме и не думал ,что на Q7 -это такой же гимор,как и везде. Теперь радуюсь,что уменя ее нет))))
  19. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Антифриз для пневматической тормозной системы:nod: заливается в рессивер (в багажнике под полом, слева), залить нужно 150-200 мл, я себе 180 залил, все гуд:nod:
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если есть покрасочная камера загнать туда прогреть и погонять подвеску вверх вниз ....... в клапанах вода скорей всего .... ремкомплект нужно чаще менять и не будет проблем
    Вот почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332893
