Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    http://vwts.ru/audi_q7_4l.html
    Передняя и задняя подвеска / Front and rear suspension
    там 2 рессивера.
  2. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    блок клапанов стоит на корпусе компрессора стр.35
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Внимательно на контуры от ресиверов посмотри
  4. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    а ты какие колеса крутишь на ней:)
  5. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    20-е-s-line
  6. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    :thumbup:
    а я 21 295/35 и тут без пневмы как на табуретке:D
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так значит ошибка по этим клапанам?
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ошибка либо по клапанам из-за воды ....... либо если снимали "датчики измерения высоты дорожного просвета" то могли ЛЕГКО не так их поставить через Ж..У так сказать :)
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я бы и на пневме их не поставил)))))
    Короче по делу-по пневме))))) Проводил ему тест, ни одна стойка не опускает.Дальше тест требует откручивания трубок с блока.Но на улице без эстакады не актуально)))
  10. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    по схеме не очень видно но как я понимаю они раздельные перед и зад или запаралелены ?
    SSP-362
    Когда при работающем двигателе автомобиля, при
    скорости выше 35 км/ч и активной системе
    давление в ресивере падает примерно до 12,3 бар,
    компрессор включается и нагнетает в ресивер
    возду
    с заменой ремкомплекта компр. наблюдаю следующую картину:при плавном наборе скорости в районе 40-42км. включается компрессор ,раньше такого не наблюдал но судя из SSP стр.36 так и должно быть.
  11. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    именно там.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Они запаралелены
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Можно поподробнее, как это не так поставить???
    Менял верхние рычаги. После замены стала вылазить ошибка пневмоподвески 01780 - Датчики дорожного просвета. Всегда появляется в процессе подъёма из komfort в offroad и lift. Загорается жёлтая иконка пневмы и постоянно горит, удаляется только шнурком.
    При езде в komfort ошибка не появляется. :help: .
    Хочется в сервис приехать и со знанием дела пригреть их мордой об подвеску.....на форуме адаптацию советовали сделать - пока не делал, т.к. некогда.
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Лапку назад заводят ...... сам был удивлен когда узнал что ИХ МОЖНО поставить не так...... Это НА РАША
    Вот почитай и еще на тауреге темы были
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170322
    Либо поставили не так либо адаптацию нужно сделать скорее второе.
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Про адаптацию прочитал http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6705987&postcount=9
    Понял вроде. Только один вопрос: в каком режиме подвески она делаются, в т.ч. замеры???
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ты когда нажмешь 4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    Она сама примет положение "адаптации" главное дверь не открывай в этот момент ...... и самое главное найти РОВНУЮ площадку.......именно ровную....... от арки до центра колеса мерять не удобно ..... померяй высоту колеса раздели на 2 .... а потом тупо от земли до арки меряй и отнимай эту половину колеса ..... у меня идеально ровно встала после 3-го раза адаптации.
  17. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В мануале так:
    Стандартная ходовая часть:
    Требуемое значение для передней оси = 449 мм
    Требуемое значение для задней оси = 465 мм
    Т.е. автоматик или комфорт одинаковы по клиренсу, разные только по настройке амортов.
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо за разъяснения!!! теперь всё понятно :thumbup:
  19. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    в комфорте по идее мягче амортизаторы должны быть?
    Я если честно вообще разницы на этих 2 режимах не чувствую...
  20. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Будет небольшая ошибка, т.к. нижняя часть колеса будет меньше верхней.
