Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Можно накосячить с установкой кронштейна датчика относительно кронштейна верхнего рычага. На самом деле мне больше нечего подсказать не видя машину. Если не справитесь, подъезжайте, посмотрю все сам.
  2. Voron69
    Voron69 Участник форума
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    всем хороших праздников!!
    Подскажите на счет пневмобаллонов. За ночь зад опускается, на отбойники еще не ложиться. больше крен на правую заднюю сторону, при заведенном двигателе машинка выравнивается, а когда постоит то на правый задний угол приседает.
    клапана проверил, обмыливал- вроде не травят, получается что сам правый баллон.
    В инете нашел информацию, что есть восстановленные(не реклама : фирма пневмо-про и еще пневмо ру), кто имеет опыт, стоит ли связываться?
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    1. снять и разобрать. может травить через уплотнительное кольцо
    2. баллоны почти вечные. купи б/у
  4. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    на праздниках попробую более внимательно поискать утечку. Несколько раз уже смотрел на яме, но бегло, после обмыливания так и не увидел где травит((
    на счет бу как то сомнения берут, что будет в нормальном состоянии, по этому и собираю информацию, на счет восстановленных или новых
  5. AudiQ777
    AudiQ777 Участник форума
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Добрый день подскажите AudiA6C7 задняя правая сторона опускается, минут за 15 как заглушу, а в режиме домкрата стоит ровно. Ошибок нет. где искать?
  6. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Там и искать утечку воздуха
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Мыль соединение опорного кронштейна и верхней части корпуса баллона. Ну и про фитинг на блоке клапанов не забудь. Если стойку когда-либо снимали, то утечка может быть в непредсказуемом месте - презент от криворуких)).
  8. AudiQ777
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Где стоят клапаны на A6C7 2013 год? у меня в режиме домкрата стоит нормально , а если не включаю опускается правая задняя сторона
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А вот и я приплыл)))) Заказал оригинальный востановленный балон.
    Амико нравится это.
  10. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Дорого баллон стоит востановленный ? Менять можно по одному?
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    13000 рублей. Думаю лучше в паре. Но я поменяю один ..... Но старый надо им отправить в зачёт.
  12. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Адекватный ценник! А сколько гарантия? Кто восстанавливает?
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #2993 CFC74, 3 май 2018
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В rep-air лучше.
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Откуда такие сведения?
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    В rep-air нет в наличии готовых отремонтированных. Я мне ждать пока свой отправлю, пока они его сделают, пока обратно отправят. Мёсяц не меньше. Мне надо ездить!
  17. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Аер-бартер тоже делает , кто-то у них покупал?
  18. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    спасибо!! нашел где травит, как и написали, травит из под крышки опорного подшипника. Заказал запчасти, буду разбирать и менять. Потом отпишусь
    daneli и СЛАВИК 21 нравится это.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Поменял балон передний. Вроде всё отлично но утром замечаю, что перед равномерно опускается на 2 см. Это норма? Не падает, а именно опускается.Завожу авто, перед поднимается.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3000 Амико, 17 май 2018
    Нет,не норма!У меня такое было конда в клапане микротрешина была и то не на второй день,а если 2-3 дня простояло бы,мне объяснили так:мол пнемвма начинает выравивать пока он это может,то-есть травит левое переднее колесо,опустилась на 1 см,она выравнила и так мол она может за сутки 3-4 раза проснутся и выровнять,попробуй в другом балоне или на этом тоже так же побрызгать?Вот у меня как травило,с первого раза даже не увидел когда проверял,посмотри видео ниже и сам все поймешь...
