Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Буду мылить
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ты его рулеткой проверял,то-есть когда верхние рычаги меняешь,то адаптацию нужно делать,а вот при замене баллонов не знаю,может она криво стоит,вот он и выравнивает его за ночь... Прокатись,найди ровное место и проверь рулеткой,отличаются ли по высотете,левое колесо от правого,бывает на нлаз не определить...
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Каждое утро рулеткой мерию. Опускается обе стороны на 2 см. Адаптацию делал. Ночью стоит вроде на ровном месте. Вот не помню до замены балона была такая фигня или нет.......
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Бывает ещё ставишь на охрану, морда сразу опускается, но это думаю так и должно быть. Но правды ради не всегда.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Даже не знаю что посоветовать,раз идет метод тыка,попробуй поставить в режим домкрата на ночь... Что это даст не знаю,но думаю если травит балон,когда придешь утром,будет криво стоят,так как в режиме домкрата она не должна просыпатся и выравнивать. ВРОДЕ...
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Говорят ещё можно предохранитель вытащить под седеньем. Блок клапанов закроется и типа если упадёт, то 100 пудов балон травит или соединение клапана на стойке.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так у тебя же не падает,а опускается немножко,хотя фиг знает,если на 4-5 дней оставить,может и упадет,хотя когда у меня клапан травил,я на неделю при минус -25 гр оставлял,но не упало...
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    У меня когда балон травил, так за 10 минут падала вся морда. Тут же хер знает. Сейчас простяла 4 часа и ни чего не опустилось. Не знаю, может просто заморачиваюсь.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так я же видео выше прислал как микро она может травить и при этом не падать даже,если она у меня при таком травлении неделю при -25 градусов не упала,а просто немножко приспустилась,о чем тут говорить... Конечно не парься пока,(не заморачиватся),ну если хочешь можешь утром прийти,подключить шнурок и посмотреть сколько там бар,если там 11-12 бар есть,вообще можно не парится...
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Завтра проверю шнурком. Спасибо. Только какие каналы смотреть?
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не помню,но я делаю так:
    Логин пневма 08367 для накачки!То-есть ввожу логин,сохратинь,потом выходишь,потом в базовые установки и в группе 23 кнопка вкл/выкл,нажимаешь,качаешь пневму и там сразу и показывает сколько бар...А так если проще,в измерениях пройдись по группам и найдешь,максимальное там 16,6 бар вроде... Если хочешь скажем только переднюю закачать,то группа 24,если только заднюю,то группа 25,но лучше просто в группе 23 накачать и все,качать с перерывами,скажем 20 секунд,потом 5 отдых,чтоб не перегревать,а то он может от перегрева отключится и потом ждать придется.... Короче пройдись в ”измерении” по группам и будет проще чем качать....
  12. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кто знает.. вот передние тяги на датчики просвета ставят от бмв..а задине от чего подходят ?
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    я себе купил 4шт. 10593 Auger и сделал все новые тяги.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт шаровый наконечник в сборе ?
  15. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Да. Плюс 4 гаечки(для законтривания) и 2 болтика(шпильки). По размерам старых тяг делаются новые. Всё обошлось в 1000₽
  16. fobos400
    fobos400 Участник форума
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    История протекала так, зимой решил заменить селикогель в компрессоре пневмы, ну как бы для ТО. Донором селикогеля взял китайский вариант патрона осушителя тормозной системы грузовиков, спустя пол года перестала регулироваться пневма, верннее регулировалась, но подъем с одного уровня на другой занимал очень много времени, даже на глаз почти не видно было как поднимается.
    Решил заменить рем-комплект и опять поменять селикогель
    удивлению не было предела когда увидел что китайский селикогель превратился в кашу, из за этого не пропускал воздух, вот и причина что подвеска поднималась очень, очень медленно.
    После замены рем-комплекта и ревизии осушителя появилась неведомая до этого неисправность.
    код 02645 - механическая неисправность клапана регулирования дорожного просвета.
    Неисправность появляется не сразу, после сброса, если не двигаться, то поднимается и спускается сколько хочешь, но как только начинаешь движение, через 300 метров начинает мигать лампа подвески и переходит в аварийный режим с этим кодом неисправности.
    Тест исполнителей проходит нормально, все спускает и поднимает поочередно.
    Сам думаю что причина не в блоке клапанов, но в чем, пока понять не могу, думаю если делал компрессор, то что то не так в нем, до ремонта же все было в порядке по диагностике.
    Кстати, машина сейчас в режиме Комфорт работает как и раньше, не сдувается, не надувается, езжу с мигающей лампочкой в аварийном режиме подвески, других симптомов нет.
    Поделитесь мыслями, кто что думает и как протестировать для поиска неисправности.
  17. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Разобрать компрессор. Всё продуть. Также продуть все магистрали( открутив от каждой стойки )
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот все описывают,может поможет? http://kbh72.narod.ru/olderfiles/1/pojasnenija_k_poisku_neispravnostej_pnevmopodveski.pdf
    Но разве ошибка 02645 это не проблема клапана?Бывает она закысает,но при этом на глаз машина ровно стоит,было такое у знакомого,в итоге методом тыка,замены клапана,все решилось,не поверите,закисал именно передний,что очень редко бывает или почти не бывает...
  19. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Амико: Так автор пишет, что тест пп проходит нормально.
    Ошибок других по машине нет? И что за ремкомплект меняли? Их условно пять вариаций)
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3020 Амико, 22 май 2018
    Попробую коротко,другой парень приезжает и машина стоит криво,но я бы лично не заметил бы,но если очень хорошо присмотрется,то видно,смотрим и та самая ошибка про клапан,при этом ошибки на приборке не моргает,моргала минут 5,неделю назад,но потом погасло,все режимы работают,а человек пришел сделать просто адаптацию,блин ошибку стерли и пошли прокатится,покатались минут 10,погоняли пневму на ходу несколько раз,ошибки нет,но машина криво стоит... Заехали знакомому в сервис,он на 99,9% приговорил задний клапан,:laughter:у меня валялся в машине клапан который пузирил немножко,:dash:ну там за 4 дня немножко опускала,ну и поменяли временно на этот клапан для проверки и вуаля,:ah-ha:все стало ровно... Я всегда пишу по постам только-то, через что сам проходил или у знакомого было и сам присутствовал... Я в пневме если честно разбираюсь как в скрипке,но через что прошел,те болячки могу рассказать,:hippie:а читатель сам разберется,его случий или нет... :laughter:
